Hallo, Ich habe die Suchfunktion schon benutzt, habe aber leider keine eindeutige Antwort gefunden...Also sorry, wenn das hier schon beantwortet wurde Die Lichtmascine beim Auto meiner Mutter (Ford Fiesta III GFJ 1,3l Kat) ist kaputt. Ich würde jetzt gern eine gebrauchte vom Schrott aoder von Eb*y nehmen. Würde auch die Lichtmaschine vom Fieste III 1,1l passen, oder ist das eine andere? PS: Falls so ein Thema schon besteht, wäre ein Link nett. Danke!
Super, danke für die Antwort! Und gibt es noch was zu beachten, gibt es z.B. unterschiedliche ausführungen von unterschiedlichen Herstellern, oder verschiedene Ladestromstärken?
Die einzigen Unterschiede die ich bisher festgestellt hab sind: - Riemenscheibe (50 / 60mm) - el. Anschluss (Stecker / Stehbolzen). Wie das mit den A aussieht kann ich dir nicht genau sagen, glaub die meisten 1.3er hatten 60A mit Stehbolzen.
lima ist zu 100% identisch da grundmotor sowie halter identisch sind!!! gab eben nur die verschiedenen ausführungen wie schon gesagt riemenrad größe 50-60 (aber kein thema) oder stecker bzw. ringösen anschluß abeer es passt nur vom fiesta 1,1 und 1,3 alle anderen sind anders aufgebaut von den haltepunkten her da die nach unt5en hin liegen
Gabs nicht beim Mk3 nur 55A und 70A? Solange man keine zusätzlichen elektrischen Verbraucher verbaut hat, reicht auch eine 55A Lima aus
Kann man denn die Scheibe einfach von der alten Lima an die neue bauen, wenn es nicht die passende ist? aber bei stecker/stehbolzen wär edas wohl schon komplizierter. wenn ich mich recht erinnere, hat die lima stehbolzen.
Ist möglich, ich hab die damals auch nur einfach so gewechselt ohne Blicke auf die Typenschilder. @0928788: Die Scheibe kannste mit Maulschlüssel und Inbus umbauen.
