Hallo! Kann man an einer Lichtmachine aus nem Fiesta gfj die wechseln? Oder muss da ne neue LIMA her? MFG
es gibt welche im Fiesta wo man den Laderegler komplett mit Kohlen tauschen kann, es gibt leider auch den anderen Fall. Da musst du auf die Lima gucken ob an der Gegenseite des Keilriemens ein LAderegler angeschraubt ist
rüchtüchhhhhhhh! das ist so ein schwarzer Kopf zu sehen. Der Regler ist mit 2 Schrauben fest, dann kannst du ihn rausziehen (also den Regler 8) )
