Hallo zusammen hab ein kleines Problem hab seit längerem das gefühl das meine lichtmaschine nicht mehr lädt,eben war es so weit,wagen ausgemacht einkaufen gewesen wieder gekommen wagen sprang nicht an.überbrückt.zu hause angekommen wagen laufen lassen licht an verbraucher an. 12.85volt,das ist doch zu wenig was die lichtmaschine lädt,und ich hab schon dauernt die batterie kontrolllampe am glimmen aber nur wenn ich im leerlauf bin an der ampel oder so,und dann läuft er total unruhig als ob er gleich aus geht.Bitte um Hilfe.
12,85 Volt sind bei laufendem Motor schon wenig... check doch erstmal alle Kabel von und zur Lichtmaschine
dann auch gleich den Laderegler (Kohlen) kontrollieren .. zur Not beim Boschdienst die Diodenplatte der LiMa überprüfen lassen .. macht ein guter Dienst kostenlos, wenn die Defekt ist eine LiMa vom Schrott besorgen die Diodenplatte kostet 45€ + Einbau lohnt nicht
