Lichtmaschine liefert keine Spannung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Thumb, 19. Mai 2014.
  1. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Jo. ..................
  2. Taffi Reloaded
    Taffi Reloaded Forums Anfänger(in)
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Ich habe das gleiche Problem....
    Bei einem XR2I 1.8L 16v habe ich auch zuwenig Spannung.
    Das Messgerät zeigt 12,5 V an :(
    Im Tacho geht die Batterieleuchte kurz an wenn man den Wagen startet, danach ist Sie aus.
    Ich habe jetzt schon den Regler in der LMA getauscht...nur leider auch ohne Erfolg.....(Es sind immer noch 12,5V)
    Woran kann es noch liegen???
    Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Wo liegen die 12,5V an bzw. wo hast du gemessen? An der Batterie, am Anlasser oder direkt an der Lima?
  4. DJShadowman
    Gleichrichterplatte ggf. eine Diode hinne, oder Ankerschleifkontakte?
  5. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Mal bei 3000touren gemessen? Falls der erregerstrom fehlt...
  6. Taffi Reloaded
    8. September 2013
    Emsdetten, Germany
    Habe die Spannung an der Batterie gemessen (bei laufenden Motor)
    Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Dann miss nochmal direkt an der Lima und schau ob du Verlustspannung hast oder die Lima nur so wenig liefert.
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Bei 12,5 Volt an der Batterie kommt nix von der Lima.
    Die Bosch-Lichtmaschinen haben eine Macke.
    Meistens ist nicht die Lima defekt sonder nur Dreck/Rost an dem Übergang zum Regler.
    Die Metallfahne in der Lima ist sauber zumachen und und ganz DÜNN mit Fett bestreichen.
    Dann schauen ob die Kontaktstelle am Regler sauber ist.Und ganz Dünn mit Fett bestreichen.
    An der Auflagefläche des Reglers an der Lima das Gleiche.So funktioniert sogar die gammeligste Lima.
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Also über 2 Volt Verlustspannung hatte ich noch nie.
    Entweder die Lima bringt 14 Volt oder nur 12 Volt.Oder gar nix......................
