Lichtmaschine willst sich nicht einbauen lassen :)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von lalanunu, 21. Februar 2006.
  1. lalanunu
    lalanunu Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2006
    hab meine alte Lima ausgebaut.
    Jetzt hab ich das Problem, dass ich die neue nicht mehr reinbekomm.
    Liegt daran, dass der Zahnriehmen zu sehr gespannt ist.
    Wie kann ich den Riehmen lockern?
    Die alte Lima ging auch nur mit Gewalt raus, wg dem Riehmen.
    Hoff da kann mir einer helfen und das so schnell wie möglich!
    MfG
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Der 1.6 16V hat ne Spannrolle. Die musst du vom (Keil)-RippenRiemen wegdrucken. Brauchst glaub ich nen 13er oder 15er Maulschlüssel.
    Nen Zahnriemen ist für die Motorsteuerung zuständig. ;)
    Aber wenn du schon so beim Ausbau am Riemen gerupft hast, ist es wohl besser diesen auch noch zu tauschen. Der wird wahrscheinlich eh alt und nun beschädigt sein.
    gruß Fdtw :wink:
    lalanunu
    7. Januar 2006
    Huch, Keilriehmen :)
    Wo ist denn die Spannrolle? Da sind insgesamt 4 Rollen, soweit ich das sehen konnte. Da muss man unter dem Auto rankommen oder durch die Motorhaube? Irgendwie hatte ich mir das leichter vorgestellt :)
    Ich muss den Riehmen über die Lima machen und dann die Lima festschrauben, oder?
    mfg
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    das ist die Spannrolle an die du von unten mit nem 15er Schlüssel rankommst :wink:
    lalanunu
    7. Januar 2006
    hmm, mit nem 15er, ne rolle die da mitten drin is :)
    na ja... und die dreh ich dann n bissl hin und her und dann passt das?
    na will ich ma hoffen dass das klappt und das ich nix noch zusätzlich kaufen muss, weil ich irgendwas kaputt mach :)
    und real... die lima is echt hübsch :grins:
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    haja ist die hübsch 8)
    du mußt die Rolle glaube ich richtung Fahrzeugheck drehen, und das ziemlich viel, dann haste Platz mit deinem Riemen *g*
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Sorry, bist du dir sicher das du des schaffst?
    Also Lima erst festschrauben und dann den riemen auflegen, dabei dann die Spannrolle wegdrücken.
    Ich hoffe das du es schaffst. :)
    Is der Keilriemen rissig oder porös, hat er schäden?
    lalanunu
    7. Januar 2006
    na ja, so dolle schauen die rillen innen drin nimmer aus.
    da sind immer n paar risse drin, halt an den innenrillen,
    von außen schaut der gut.
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wenn du nicht weißt wie alt der ist und die laufleistung nicht kennst, kannst du ihn am besten jetzt tauschen. ;)
    lalanunu
    7. Januar 2006
    so, habs gefunden. alles bestens :)
    läuft wieder wie ne 1!
    mfg
  11. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    HA!!!
    Ich habs doch gewusst!:toll:
