lichtmaschine
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von C_ChRiS, 25. September 2006.
  1. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    woran merkt man das die lichtmaschine kaputt is?! und was kostet eine neue?!
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Na dass zb die Spannung die sie abgibgt nimmer stimmt bzw keine Spannung mehr während der Fahrt ankommt
    Ne neue kost zw 2-300€ glaub ich
    C_ChRiS
    22. März 2004
    lässt sich das auser mit einem spannungsmesser an irgendwas konkretem feststellen?!
    jop, die dinger sind scheissteuer..daher müsste ich es genau wissen ;)
  4. Didi
    9. Juni 2002
    Naja..nach so 1-2 Tagen (je nachdem wieviel du fährst) geht dein Licht nimmer und Auto springt nimmer an
    Wenn sie ne Überspannung bringt (so 16V + ) gehen dir sämtliche Gerätschaften in Arsch.
    Spannungsmesser kost 5€
    C_ChRiS
    22. März 2004
    ok...also wäre das direkte "sichtbare" zeichen, dass das licht nicht mehr ginge?!
    ok, dann ise wohl noch ganz!
    mal ne andre frage: wie lange is die lebenszeit von der!? wenn man das überhaupt irgendwie beziffern kann.
  6. Didi
    9. Juni 2002
    keine ahnung...jedenfalls nimmer allzulang
    naja..licht geht schon noch an wenn sie auch unr noch 11volt liefert aber es reicht nicht um die batt wirklich zu laden!
    C_ChRiS
    22. März 2004
    hmm, das ises eben, das muss ich wissen.
    hilft mir die anzeige vom powercap da weiter!?
  8. Didi
    9. Juni 2002
    ja...die zeigt ja auch spannung an...
    aber meistens muß man die mitm poti einstellen, dh die kann wenn du die anfangs nid eingstellt hast ziemlich falsch anzeigen
    ich versteh ned dass man da an nem 5€ spannungsmesser spart...
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    mach den wagen an klemm alle kabel an die batterie klemmen.
    sobald er läuft die batterie abklemmen der wagen MUSS nur mit der lima weiterlaufen dann sollte sie zumindest halbwegs in ordnung sein. wenn du dannoch licht anmachen kannst oder die lüftung und er geht nicht aus sollte sie in ordnung sein. aber langsam hintereinander zuschalten net von 1 auf vier in der lüftung und gleich volle fest beleuchtung :)
    batterie dient nur als starter und zwischenspeicher
    edit: Bosch limas kannste reparieren der Bosch dienst hat alle nötigen teile oder kan sie bestellen
  10. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Kaputte Lima erkennt man normalerweise aber auch an der Batterieleuchte ;)
  11. JensWTal
    JensWTal Forums Neuling
    28. Mai 2006
    Ja Genau die läuchtet dann die ganze Zeit hatte das mal bei nem Firmenwagen auf der Bahn die hat Permandend geleuchtet.
  12. Didi
    9. Juni 2002
    oh mann..stimmt ja...
    aber das is nur der fall wenn sie komplett ausfällt!
    bei über- oder unterspannung siehste da glaub ich nix!
    C_ChRiS
    22. März 2004
    alles klar danke!
  14. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Bei Unterspannung leuchtet sie aber auch auf.
