Lichtwarnsummer nervt - Nachrüsten eines Neuen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Frankk, 30. März 2005.
  1. TS
    Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Das kann ich dir leider nicht sagen.
  2. TimMK3
    TimMK3 Forums Neuling
    19. Januar 2002
    Es sollte nicht das aktuelle Modell sein, entweder der ganz alte oder der mittelalte.
  3. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    Also Modell 93-96
    Ist es der Sicherungskasten der vorne hinter dem Scheinwerfer verbaut wurde?
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Glaubst du du hörst den Gong wenn er im Motorraum Rappel würde ? Der im Innenram isses natürlich ;) :D
  5. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    LOL
    da hast du ja Recht habe gar nicht soweit ueberlegt.
  6. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    War kein Vorwurf :) Also das Modul sitzt genau auf der Rückseite des Sicherungskastens im Innenraum. Der muss ganz raus.
  7. Polo-Freak
    Polo-Freak Gast
    Hi Leute
    So hab auch 2 Stk von den Mondeo Gong Modulen und wollte mal testen ob ich das mit ner 12V Spannung und ohne Ford Mondeo zum Gongen bekomme :D
    Also bei mir kommt nur ein kurzes Piep und das wars, nix mit bim bim bim, bei beiden Modulen das gleiche.
    was kann das sein??? Im Mondeo vom Kumpel funzen beide Module.
    Hab zum Test: + an Dauerplus, Zündung und Licht drangehangen
    und - an Dauerminus und den Beiden Türpins...
  8. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Wenn du Zündung drangibst gongt das Modul nicht. Das soll so sein damit es nicht loslegt wenn man nur kurz aussteigt.
    Du musst also nur die Zündung weglassen. :D :p
