Lima läd mit 16,2 V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sommer2001, 16. Dezember 2005.
  1. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    hab n Problem..meine Lima läd seit neustem mit gut 16V gern mal mehr.
    Gibts den Spannungsregler für ne 1,8er 16V Lima einzeln ?? Hab beim "auf die Lima gucken" keinen gesehen.. (war vielleicht zu dunkel ^^)
    Wenns den einzeln gibt was kostet der bei Ford ??
  2. Dschinn
    Dschinn Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2004
    Grundsätzlich würde ich sagen die gibts von jedem fabrikat einzeln, is nur ne frage des preises.Was für´n fabrikat ist deine?
    Sommer2001
    30. März 2003
    war auch der meinung das es die einzeln gibt.. nur seh ich da keinen den man "mal eben schnell" tauschen könnte..
    hersteller von der lima weiß ich grad nich
  4. Dschinn
    15. April 2004
    Ja wie gesagt , herstellen von der lima rausbekommen. Das ist dann entscheident zu wehm du gehen kannst. Denn wenn ich ne Delmi oder ne Valeo lima hab brauch ich net zu bosch gehen, da kanns sein der runzelt die stirn.
  5. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    und vor allem mit der Spannung nicht weiterfahren da die elektrische Anlage nicht auf so ne Spannung ausgelegt ist wie z.B. das Steuergerät, Radio...
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich hab noch eine funktionierende hier liegen vom 1.8 16V (ohne Servo).
    Also wenn du die haben willst, dann meld dich einfach per PN bei mir. :wink:
  7. kielerjung1.8L16V
    kielerjung1.8L16V Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    ll
    hi,
    wie geil...wenn die lima bis 16v runtergeht nehm ich dir die ab....
    was besseres gibt es doch garnicht zwecks carhifi :dön:
  8. Maddin
    Sind die 16Volt im leerlauf ?? Ohne last kann die lima noch einiges mehr. Beim bekanten im courier 1.8D hats durch sowas wirklich alles an elekrik gegrillt was an war sogar die batterie is geplatzt und die säure hat noch die vakoum pumpe für den bremskraftverstärker zerfresse
    Sommer2001
    30. März 2003
    also die 16V waren im leer lauf ..
    keine angst damit fahr ich nich mehr..
    kielerjung wenn du die haben willst kannst die gerne haben :D
    fdtw hast ne pn
  10. kielerjung1.8L16V
    20. Februar 2005
    gerne,
    meine gel batterie macht bei knapp 16.5 volt schluss
    sabber, die endstufen werden sich freuen aus 2000 watt werden 2600 watt rms
    gruss
    Sommer2001
    30. März 2003
    lol^^ dann haste doch noch gut 0,3 volt spiel ;)
    ma schaun was ich da morgen noch retten kann
  12. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm die in unserem tuareg bring wenn kein licht und so eingeschaltet ist im leerlauf auch locker 16V
  13. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ihr habt einen Tuareg?
    Cool, das war damals ein ziemlich seltenes Sondermodell,
    was eigentlich ein Prototyp bleiben sollte.
    Mit 16V an der Batterie kann man die übrigens prima kochen.
    Bei 14,8 sollte der Laderegler eigentlich
    spätestens aufhören.
  14. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wie jetz? warum selten? iss n VW mit 10 zylindern und frisst diesel....
    ...edit: oh mist jetzt seh ichs touareg natürlich verschrieben und so^^
  15. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Also meine Freundin hatte mal das gleiche Problem. Bei ihr ist der soagr bis auf 20V hochgegangen. Habe bei ihr dann nen neuen Regler eingebaut (den es Original von Ford gibt) der mich zwischen 20-30€ gekostet hat (ist was länger her) und dann war alles wieder in Ordnung.
    Der Regler ist mit 2 oder 3 Schrauben fest und kann wenn man drannkommt im eingebauten Zustand gewechselt werden!
    Dein Ford-Händler müsste nur die genauen DAten deiner Lima haben und die findest du auf dem Typenschild auf der Lima!
    Das sieht so aus wie hier in dem Threat zu sehen http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=17884
