Hallo, eine Freundin von mir hat nach dem Einbau einer Endstufe und Frontlautsprechern dieses blöde Limapfeiffen, wenn das Ford Radio läuft. Bekommt man das mit dem Cap33 von Helix vollkommen weg? Habt ihr damit Erfahrung?
wie sind den die kabel verlegt? dieses problem tritt oft auf wenn stromkabel und lautsprecher bzw chinch kabel aufeinander liegen.
Das Cap bringt da Null komma Nix! Das Stromkabel darf nicht bei dem Cinchkabel liegen, bzw. dieses kreuzen. Beim Lautsprecherkabel draf es ruhig liegen!
Jopps ein Cap dient für was annerst cinch und stromkabel stören sich da gegenseitig oder sind schlecht isoliert oder massepunkt ist scheiße.
Oder das Cinchkabel ist defect. kann dann auch zu einem Pfeifen kommen. Im Schlimmstenfall kann auch die HU oder der AMP defekt sein.
ein chinchkabel ist gar nicht verbaut, da die audison endstufe das nicht braucht, masseproblem hatte ich auch erst gedacht, habe mal ein 2. kabel von Massekabel/Batterie zur Endstufe/Massepunkt gelegt, Pfeifen war immer noch da
endtweder garnicht, oder high level,,,,,,,,,,, odeeeer man mach es wireless . es gibt entstörsätze die direkt hinter die lima kommen. besteht aus zwei elkos. ab zum fachhändler eben ranklatschen lassen und 10 euro zahlen. mfg claus
die Verbindung vom Radio zur Endstufe erfolgte über Lautsprecherkabel, da die Endstufe über High Low Adapter verfügt. @ Gott Was für welche Entstörer meinst du? Vielleicht sogar das Cap-33 ????
