Linke Motorabdeckung lösen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Jan, 31. Juli 2008.
  1. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    kann mir jemand sagen ob ich die linke motorabdeckung (kreis) ohne probleme an den schrauben lösen kann? was befindet sich dahinter?
    bei mir ist ein kleiner schlauch der von oben nur eingesteckt ist und in diese verkleidung geht. der ist ab. und wenn man beschleunigt hört man so ein pfeiffen im innenraum. das problem hatt ich schonmal. jedoch war da noch die garantie da und ich habe den wagen dem händler gegeben. die sagten dass der schlauch einfach auf hinter der verkleidung aufgesteckt werden muss. kann man die 4 schräubchen ohne probleme lösen?
    gruß
    Jan
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    dahinter dürfte sich der zahnriemen befinden. da es sich ja nur um eine Kunstoffabdeckung handelt.
    hab eben mal nachgeschaut. also meines erachtens nach kannst du das ding bedenkenlos lösen
    Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    kommt man da mit ner knarre dran? sind meineserachtens vier schrauben.
    @cosmic
    hast du auch nen tdci? wenn ja schieß mal kurz ein foto von dem schlauch der da oben reingeht. will wissen wir der genau liegt
    gruß
    Jan
  4. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ja hab auch einen. Welchen schlauch ?
    Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    wenn du von oben auf die verkleidung schaust geht der direkt da rein so dick wie ein kleiner finger. kannst mal foto machen?
    gruß
    Jan
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ich hab da keinen schlauch der da rein geht.
    Lediglich ne kabelführung geht da rüber.
    Ist einer der ersten VFL (05.2003)
    Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    müssetst du auch haben habe einen 2004er. hat sich aber schon erledigt. habe das teil abbekommen und konnte das problem beheben
    gruß
    Jan
