Hallo An den LLRV von der EFI ist hinten ein Stellmotor mit 2 kleinen Schrauben befestigt. Ist das immer der gleiche Stellmotor oder gibts da Unterschiede? Sprich, kann man den Stellmotor einfach an ein LLRV von einem anderen Motor anbauen oder ist das Steuersignal vom Steuerteil unterschiedlich so das der Stellmotor nicht reagiert? Oder müssen Steuerteil und LLRV immer aus dem selben Fahrzeug sein? Gruß
Re: Sind übrigens 3 kleine Schrauben. Um den rauszukriegen musste den ganzen Halter mit abbauen, weil die dritte Schraube unten liegt! gruß Edit: Sehe grad, du fährst ja einen MKII, beim MK3 sind es zumindest 3 Schrauben...
