Also bei mir ist der LMM genau senkrecht nach oben: wenn ich meinen offenen Sportluftfilter mit solchen Air Intakes http://cgi.ebay.de/SPORTLUFTFILTER-...LM%2BLA&otn=5&ps=63&clkid=9142528284446828442 dranmachen will steht er zuweit oben ab! was soll ich machen?? bin am verzweifeln, beim Zetec S scheint er schief zu sitzen und ist Ideal....
Der Luftmassenemesser sitzt vor der Drosselklappe und vor dem LMM kommt normalerweise der Luftfilter. Natürlich mit Schlauch davor/dazwischen
naja trotzdem kriege ich den luftfilter ohne und mit Air Intakes nicht drauf. kriege die motorhaube nicht zu dann
da ist einer dabei, denke das is 90 grad aber der is auch zu hoch der darf nur paar cm hoch sein und muss komplett rüber gehen , glaub net das sowas gibt
Kannst du das originale Ansaugrohr von Ford nicht übergangsweise nehmen und den Sportlufi da draufschrauben bis du eine lösung für dein Problem gefunden hast?Hatte ich voher auch Übergangsweise.
ja das wollt ich machen aber das geht auch net xD selbst wenn ich nur den luftfilter draufmach isser zu hoch ...
Seine Drosselklappe ist anders verbaut als meine und darum passt es nicht so wie bei mir.Wußte voher nicht das es so unterschiede gibt.Meine Drosselklappe passt bestimmt auch nicht auf seinen Motorblock! http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=69529&page=2
jo... ein scheiß was is überhaupt der unterschied zwischen S und SE? morgen gehe ich mal zum tunner und frag den... ich denke könnte ein rohr finden wo passt aber nicht mit diesem durchmesser... würde das dann was ausmachen?
