Luftdruck für breitere Reifen?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Nightingale, 22. Juli 2005.
  1. Nightingale
    Nightingale Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Juni 2005
    hallo...
    ich fahr nen fiesta mk3 1.1 er mit 185/50/R14 schlappen.
    nun, ich hab schon so viele gefragt wieviel luftdruck druf muss, alle sagen "so um die 2 bar."
    vorne und hinten? oder vorne mehr?
    würde mich über eure antworten freuen! danke!
    edit: zur info fahre meist zu 2. oder alleine! falls das was ausmacht!
  2. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    frag ma dein reifenhändler! der muss es wissen (hat ne tabelle dafür)
    aber 2,1 sind schon ok vorn wie hinten
  3. Chillout_Schlumpf
    Chillout_Schlumpf Forums Neuling
    17. April 2005
    ich fahr ringsrum bei 195/45 R13
    2.1 bar und bin zufrieden :)
  4. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    195/45R14 und ich fahr 2,5 bar
  5. Bender
    Bender Gast
    ich fahr mit meinen 205/40R17 auch 2.5bar
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    195/45 r 15 2.5 bzw 2.8 bar
    also bei mir
  7. Loenni
    Loenni Gast
    hi , habe och 195 / 45 15 und da sind 2,5 bar drin ;)
  8. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Am besten merkstes bei nasser Fahrbahn. Der Reifen hat dann den richtigen Luftdruck, wenn er komplett aufliegt.
    Also die Spur, die man durch den Innenspiegel sehen kann, sollte gleichmäßig aussehen.
    Wenn innen nen dunkler Striefen zu sehen ist, Druck erhöhen.
    Kannst auch mal die Abnutzung der Lauffläche im Auge behalten.
    Ist in der Mitte mehr Profil als an beiden Aussenseiten, mehr Druck rein.
    Wenn die Reifen nur aussen oder Innen abgenutzt sind, liegt das am Sturz, der je nach Fahrwerkshöhe variiert. ;)
    Ich fahre 165/60 R14 mit 2,5 vorne und 2.1 hinten. -Bin schließlich mit 250 Pfund der schwerste im Forum. :p
  9. xFiestax1.1
    xFiestax1.1 Forums Anfänger(in)
    2. November 2004
    also je nach zuladung und jahreszeit sag ich mal..
    im winter hab ich weniger druck drauf als im sommer...
    jetzt hab ich bei 185/50 R13 2,4bar
  10. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    was fuer einen Luftdruck soll ich rein machen habe,
    16*7,5 Zoll auf 195/40 SP9000
  11. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Auf denen fahre ich bei einer 8J Felge 2,6bar!
  12. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Nich bissl viel @ xrs2000i?
  13. xrs2000i
    13. März 2005
    Find ich nicht! Da ich einen sehr kleinen Querschnitt habe der sehr gezogen wird durch die Felge sollte der Reifen nicht so stark nachgeben damit ich nachher nicht bei einer unebenheit direkt bis zur Felge komme!
  14. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ich hatte jetzt gedacht, dass der Reifen durch die breitere Auflägefläche nicht mehr so arg walgen kann, weil sich der Anpressdruck verteilt.
    Aber leuchtet schon ein mit dem Felgenrand...
    Hab da nur bedenken, dass sich die Lauffläche zu sehr wölbt durch den Druck und du nen Abflug machen könntest, weil der Reifen nicht mehr komplett aufliegt. :wink:
    Aber 2,6 sind ja so gesehen ned viel.
    Irgendwer fuhr doch sogar 2,9 bar, war das nicht Ayk? :gruebel:
