So, kleine Frage!! Wie krieg ich nen Luftfilter( Kolben) in den 1,4l Motor?? Meinen Infos zu Folge geht das nicht, weil die neuen Motoren direkt einen eingebaut haben. Was sagt ihr dazu?
wennst den 1,4l diesel hast, dann schau auf meine club page, da hast ein beispiel von meinen fofi... in der galerie unter "romans fiesta"
passt schon, ich hab den 1.6... müsste das selbe sein. auf dem moptorblock sitzt der luftfilter (der schwarze kasten obendrauf). ist mit zwei oder drei schrauben festgemacht, lösen, schläuche ab, dann kannste ihn abmachen....
Gut, und wie krieg ich den drauf??? Haste ein paar Bilder zu posten??? Wäre echt korrekt, sitz nähmlich die ganze Zeit schon auf dem Luftfilter!!
schau mal auf http://www.racimex.de/content/de/auto/kn/57i.php. such im drop down ford raus und dann klickste in dem neuen fenster mal auf das bild bei 1.6 16v. hab im moment keine möglichkeit bilder zu machen, da sieht mans aber ganz gut. wenn du vorm motorraum stehst, sitzt der filter dann hinten links. der schlauch, der auf dem bild in der hand gehalten wird, ist die kaltluftzufuhr. der schlauch wird bei dem kit mitgeliefert und an das originale teil dran gemacht. weiss nicht ob ich das schon erwähnt hatte, aber der originale luftfilterkasten kommt raus. dann haste da auch etwas mehr platz, der nimmt ziemlich was weg!
Geht das nur mit dem K&N Kit??? Hab da nen anderen von nem Kumpel!!! Is ein bißchen dicker!!! Und muss zur Geräuschmessung!! :evil:
