Hab vorhin mein Luftfilter ausgebaut um zu prüfen wie gut der Filter noch ist. Aber auf der Rückseite vom Luftfilterkasten sind ja Trox ähnliche Schrauben. Was genau sind das für welche? :think:
Torx halt? Das ganze ist von Motor zu Motor übrigens leicht anders: https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion-25/luftfilter-wechseln-77922/
Wenn Du das passende Werkzeug nicht besitzt, solltest Du Dir gleich einen ganzen Satz besorgen, kann man ja immer brauchen. Vor allem weil bei Deinem Fahrzeug verschiedene Größen verbaut sind. Oder Du fährst in eine Werkstatt und läßt es machen.
Ich meine es war ein t20, sprich etwas kleiner als die Schrauben der Scheinwerfer. Ist aber nicht sicher, darum ist der Tipp mit dem ganzen Satz sehr gut. Ab in den Baumarkt, die einfachen Bits geholt und du hast sie alle. Das ist zwar qualitativ nicht der Hammer, aber für Kleinigkeiten reichen die.
