Kann mir jemnand sagen ob die Luftmassenmesser vom 1.6er zetec auch beim 1.8er Motor funktionieren? Weil passen würde der ja. Und für was is denn das Teil was beim 1.8er hinten direkt im Motorblock sitzt. De geht ein braunes Kabel weg.
der luftMENGENmesser müsste passen.. da er ja nur die luft misst die durch ihn ström und das weiter leitet.. hast vieleicht ein bild von dem teil??
Geht da nur ein Kabel von weg?? Am Ende vom Kabel sitzt eine Metallhülse, die auf so eine Art Gewindestück aufgeschoben wird, ist das richtig??
Da gehen drei Kabel weg und der sitzt direkt nach dem Luftfilterkasten. Das kleine schwarze Kästchen ind dem silbernen Metallrohr. Ich hab ja schon einen ausprobiert nur da lief mein Motor noch schlechter als mit meinem Luftmassenmesser läuft. Ich wollt halt wissen ob die gleich sind weil dann kann ich davon ausgehen das der andere auch defekt ist
Wer redet denn von dem Kabel zum LMM??:gruebel: Ich meinte deine 2.Frage Naja gleich werden die nicht sein. Sonst hätten die ja die selbe Ident.Nummer. Fakt ist aber, dass du den 1,8er mit dem LMM vom 1,6er 16V zum Laufen bekommst.
Achso ja klar hab ich wohl jetzt weng durcheinander gebracht mir den Kabeln. Da geht nur ein Kabel weg und das ist braun. Hab echt keine Ahnung für was das Teil sein soll. Also hab heut mal zwei ausn 1.6er Motor ausprobiert und der leif mit beiden noch schlechter als mit meinem LMM. Naja morgen bekomm ich nen ganz neuen LMM hoffentlich läuft dann mein Motor wieder.
Trotzdem ist es ein Luftmassenmesser. Luftmengenmesser wurden hauptsächlich bei L-Jetronic-Einspritzanlagen eingesetzt. Aber der 1.8 16V hat ne Efi (Elektronische Einspritzanlage mit Heißdraht-Luftmassenmesser) gruß Fdtw
hast du denn auch immer den "speicher" gelöscht, sonst sind da ja noch die daten von deinem "vielleicht kaputten" massenmesser gespeichert.......
hmm naja oki.. mir solls egal sein.. hab sowas nicht in meinem auto^^ es lebe der MAP-sensor :konfuzi:
Also mein LMM war nicht kaputt. Hatte jetzt nen ganz neuen drin der zu meinem Motor passt. Da war das Problem aber auch nicht behoben. Fehlerspeicher hatte ich immer gelöscht. Aber seit vorgestern geht auf einmal wieder alles als wär nie was gewesen. Mir solls recht sein.
