Hallo liebe gemeinde, ich hab mal wieder ein problemchen und brauche dringend rat. zum fahrzeug: 1.6 16V 88PS bj 95(umbau) zum problem: das motörchen läuft ohne problem und geht auch richtig gut, die 200 hab ich damit schon geknackt^^. leider ist es so das ich nicht mit Luftmassenmesser fahren kann,sobald ich ihn anklemme und den motor starte geht dieser sofort wieder aus.....,starte ich ihn und gebe Vollgas ( halte es permanent auf vollgas) dann dreht das motröchen auf 4000 u/min geht dann auf knapp 800 und dreht sofort wieder hoch und das die ganze zeit im wechsel... hatte schonmal jemand das problem?, ist der luftmassen messer defekt? und hatt vllt jemand kontroll wertde das ich den Lmm durchmessen kann? schoneinmal großen dank für die hilfe
fahr doch einfach mal zum schrott, da sollte sich von den vielen esscort schon was passendes finden lassen alternativ: mal reinigen, ausbauen und die kleinen drähte mit bremsenreiniger ansprühen bis diese wieder schön silber sind mfg
ich werde zuerst mal das reinigen probieren, hätt ich eig mal von alleine drauf kommen können :wand: das ding lag ja schon n bischen im keller....
Obacht, mit nem sehr feinen pinsel und Brems.reiniger, nicht unbedingt direkt reinsprühen. Kann die Dichtung zur Elektronik angreifen Ist ein Pilz oder Sportluftfilter verbaut? MFG
