Hi! Wollte mal fragen, wie man das Glas aus den M3-Spiegeln entfernen will, weil ich die jetzt lackieren will. BTW: Muss man die unbedingt Grob abschleifen, Fillern und dann wieder fein abschleifen bevor man die lackiert? Ich hätte die einfach Vom Fett und Schmutz befreit, mit 600er Nass geschliffen und dann einfach gelackt...
wenn das die spiegel sind die ich hab dann hat das glas mit plasteramen 4 hakennasen die sich mit fingerspitzengefühl entrasten lassen. dazu hatte ich den spiegel voll in ein richtung gedreht. dann kann man die dinger schon erkennen. die spiegel müssten doch eigentlich lackierfertig gekommen sein. also nur fettfrei und ab die post. ansonsten will ich hier keine schleifdiskusion anfangen und deshalb solltest du in dem fall die such benutzen! mfg ben
Denkeschön für deine Antwort. Also ich habe das Glas inzwischen rausbekommen. Das war festgeschraubt und zwar so blöd, dass man da kaum hin kam. Hab die nur mit "Ach und Krach" rausgeschreaubt gekriegt. Naja, habe die Spiegel jetzt mit 600er Nass geschliffen und morgen werde ich sie erst säubern und dann lacken... Wie viele Lackschicken (normal + Klarlack) brauche ich?
wenn du von hinten aufs glas glotzt wirst du vlt eine runde erhöhung im plaste finden. an dem sind vier klammern... oder irre ich? mfg ben
Kunststoffhaftgrund nicht vergessen. Nen - zugegebenermaßen unübersichtlichen - Thread zu dem Thema gabs neulich grad: http://www.fiesta-ka-forum.de/viewtopic.php?t=53631
Warum hast du das Glas abgebaut? Einfach abkleben und drauf mitm Lack. Nach dem Säubern Kunststoff-Haftgrund, wie MK2 16V schon sagte, draufmachen und dann kannste Lacken.
