Hat jemand von Euch eine Lichtmaschine vom CVH (1.4er, XR2i etc. aber NICHT ESCORT!!!) zur Hand und kann mal kurz messen wie groß der Abstand zwischen den Löchern für den Halter und den Spanner ist? Habe in der Garage eine Lichtmaschine gefunden und bin mir nicht sicher ob die für den CVH ist. Danke.
Ist der nicht bei allen gleich ? Hab grad den XR2 Halter an dem NGA-Block geschraubt und zum Testen mal ne GFJ 1.1er, Escort MK6 1.6 16V, Mondeo MK1 16V mit Klima Lima sitzen alle gleich 1A am Halter.
keine Ahnung. Hab grad nix zum Vergleichen da. Und bevor ich die Teile lackiere und die Lima mit neuen Lagern wieder zusammenbaue...
Also Escort und Fiesta CVH sind definitiv verschieden, da der Escort die Lichtmaschine stehend montiert hatte und die Fiestas hängend.
Achso, ja. Das meinste. Siehe meinen Lichtmaschinen-Thread. Es gibt den unteren Spannhenkel so oder so, vorne oder hinten. Bin ich auch drauf reingefallen, 1.1 GFJ in 16V GFJ ist Spannhenkel unten z.b. falsch. Beim Escort 16V gibts anscheinend (ebay fotos) auch beides je nach Baujahr (laut KFZ-Teile24). Aber der Abstand zwischen den zwei Befestigungshenkeln ist immer gleich, nur die dicke vom Mondeo greift mit beiden henkeln von aussen an den Halter. Siehe mein MK2 Thread das aktuelle neue Foto.
Ja, der Abstand ist auch beim OHV gleich. Mir gehts aber um die Position für die Befestigung vom Spanner, ob die bei den hängenden LiMas gleich ist.
kfzteile24 - Autoteile, Reifen und Zubehör sind bei Bosch technische Zeichnungen dabei. Vielleicht hilft es dir weiter.
Die Lichtmaschinen sind unterschiedlich zwische CVH und OHV. CVh Fiesta Spanner unten,CVH Escort/Orion Spanner oben. CVH und OHV sind aber untereinander umbaubar. Brauchst nur die vordere Aufhängung austauschen. Habs schon gemacht - Funktioniert.
