Maße von Radio in Fiesta MK6 stimmen nicht mit 2DIN überein?!
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von PussyCatcheR, 18. Dezember 2010.
  1. PussyCatcheR
    PussyCatcheR Forums Anfänger(in)
    18. Dezember 2010
    Hi Leute, ist mein 1. Beitrag hier im Forum also bitte nicht so streng falls ich hier falsch sein sollte :) Habe folgende Frage: Ich habe in meinem FoFi MK6 Sport Baujahr 2007 ein 2Din Radio (richtig?) drin verbaut welches die Maße 230x120x22,5 hat. Jetzt wollte ich mir das 2Din Radio ,,KW-XR611E" von JVC zulegen, jedoch hat das die Maße 188x116,5x22,5. Warum stimmen die Maße nicht überein? Ich dachte wenn etwas genormt ist muss es auch mit anderen genormten Teilen übereinstimmen? Oder ist das Radio von JVC bzw. meins nicht genormt? Danke im Vorraus, mfg :)
  2. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    PussyCatcheR
    18. Dezember 2010
    Viel Dank für Die schnelle Antwort :) Aber heißt das dann, dass mein Radio im auto 2,5Din ist oder wie?
  4. XR2
    Nein. Das bedeutet lediglich, dass Ford da ein eigenes Süppchen kocht. Beim 4er/5er und ich glaub auch Ficus1 wars ca. 1,5 DIN. Und über den Fiesta7 möchte ich gar nicht erst reden!!!
  5. POC Hades
    POC Hades Forums Neuling
    9. September 2010
    Ja genau :-D Vor dem selben Problem stand ich mit meinem Pioneer AVH 3100DVD in meinem MK6 auch. Allerdings sieht das so aus, als wär das Ding irgendwie schief eingebaut, obwohl ich den selben Rahmen vom originalradio
    übernommen habe. (mit ein wenig hämmern und biegen :-D) aber sonst läufts. Außer das tricksen mit dem Massekabel und Adaptergedöns. Schon n bisschen frech finde ich, dass man da noch mal zu verdammt ist
    sich ne Blende davor zu machen.
  6. fiestarider90
    fiestarider90 Gesperrte(r) User(in)
    23. Mai 2009
    Also ich htte bei meinen avh 3100dvd keine probleme habe es hinnten nur aufgefütert jetzt sitzt perfekt drin as wäre es ab wer verbaut gewesen
  7. POC Hades
    9. September 2010
    ja meins sitzt auch bombenfest. Nur das Radio ist halt nicht plan mit meiner Mittelkonsole. Daher brauch ich ne blende.
  8. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    mal ne dumme frage was habt ihr mit den ganzen. kabelgedöns gemacht? bei mir ist irgendwie zu wenig platz im schacht...
    der stecker von fordkauderwellsch auf iso + lautsprecherstecker nimmt verdammt viel platz weg, dann hab ich noch haufen kabel für de endstufe hinten rumfliegen und ein stück antennen kabel. nur alles in den scheiß schacht bringen is eine lebensaufgabe. nach langen würgen und biegen ist es drinne....stell ich mich nur zu blöde an oder ist das generell so eng dort drinne?
    und selbst der einbau rahmen hat bei mir nicht wirklich gepasst und das obwohl von original ford (lt händler) ging der auch nur nach nachbearbeitung passend rein....
  9. XR2
    Also mein Faceliftrahmen... Reinstecken, fertig. Paßt farblich 100% zum Rest von der Innenausstattung und auch von der Größe her. Die Stecker, Kabel etc. muß man halt links und recht bißchen nach hinten schieben, da ist genug Platz!
  10. fiestarider90
    23. Mai 2009
    also ich habe alles nach links geschoben dann passte es perfekt
  11. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    mmhz da hat sich mein mechaniker und ich wohl zu blöde angestellt.....zurzeit ist das nix halbes und nix ganzes, geht zwar net raus das radio sieht aber auch nicht ganz so schön aus... da muss wohl ein samstag vormittag mal nochmal dran glauben
  12. fiest97
    fiest97 Gast
    hab zwar nur die normale blende mit dem ablagefach und ein normales radio drinner aber auch immer die probleme mit den scheiß kabeln gehabt ( 6kanal chinch/ die iso stecker, antenne, rückfahkamera etc. )
    nun bin ichg her gegangen und hab das plastik was unten drinne sitzt rausgeschnitten und jezt hab ich genug platz ( links reschts und unten )
  13. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    da is ja dann glei die steuerung der klimaelektronik.....hab angst da was kapuut zu machen^^
  14. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    der Mk6 hat so ziemlich am meistens platz für Kabel...
    stopf die nach unten oder zur seite und das Radio rein. Wenn du ne Klimaautomatik hast sind da eh nur kabel da kann nix kaputtgehen
