Maßeinheiten bei Räder
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Nickmann, 24. Oktober 2004.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Mich würden mal interessieren was hinter den ganzen Bezeichnungen bei den Felgen und Reifen steckt.
    Wie groß (in cm) wäre denn beispielsweise eine 7x15er Felge? Also sprich wie groß ist ein Zoll und für was steht das J ?
    Das gleiche gitl für die Reifen: 195/45/R15 wären dann ja 195 mm breit, 45 Prozent der 195mm hoch und 15 Zoll groß, oder?
    Was genau verbirgt sich hinter der ET? In welche Richtung nimmt sie ab, in welche zu und was passt ohne weiteres auf mein FoFi?
    Danke, Greetz Nickmann :wink:
    PS: In der Suche bekam ich über 270 Ergebnisse und was brauchbares war nicht darunter :-?
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    17,78 x 38,1cm
    1 Zoll = 2,54cm
    stimmt
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    J ist der Code für die Felgenhornform
  4. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    und wenn ich mich recht erinnere steht das R für Radialreifen....
    gruß torsten
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Ok,...
    erklären wir es zum 121. mal
    195/65R15 91H Reifennennbreite (in mm)
    195/65R15 91H Höhen- Breitenverhältnis (in %)
    195/65R15 91H Bauart (in diesem Fall Radial)
    195/65R15 91H Felgenmaß oder Reifeninnenmaß (in Zoll)
    195/65R15 91H Tragfähigkeitssymbol Lastindex
    195/65R15 91H Geschwindigkeitssymbol (Speedindex)
  6. StyleSport
    29. März 2002
    Achja und hier noch die erklärung zur einpresstiefe
    Als Einpresstiefe bezeichnet man den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. Sie ist positiv, wenn die Felgenschüssel nach außen gewölbt ist.
    gruß torsten
    Nickmann
    10. März 2004
    Okay, dank euch ;)
    Das mit den Reifen war mir ziemlich klar, nur mit den Felgengrößen wusste ich nix anzufangen! Hab zwar das mit der ET immernoch nicht so wirlklich begriffen, aber notfalls lass ich mir das beim Felgenkauf nochmal erklären.
    Gruß, Nico
  8. StyleSport
    29. März 2002
    das hier gibts bei nierenspender.de zu begutachten :
    http://dagobert.e-technik.fh-schmalkalden.de/~koehler/sonstig/et.jpg
    mit dem text dazu :
    Der "Kontaktpunkt" ist hier an der blauen ( ET 0 ) Scheibe...
    Bei ET 50 wäre der "Kontaktpunkt" dann an der grünen ( ET 50 ) Scheibe, es wäre also fast kein Tiefbett mehr da...
    Bei ET -50 wäre der "Kontaktpunkt dann an der roten ( ET -50 ) Scheibe, in diesem fall hätte man ein extremes Tiefbett...
    Die Werte 50 und -50 sind natürlich hier nicht maßstabsgetreu, sondern nur zur Veranschaulichung gewählt...
    jetzt klarer ?
    gruß torsten
    Edited by LuLa:
    Bitte Bilder von fremden webseiten nicht direkt verlinken. Auch wenn die Seite von Nierenspender eine "befreundete" ist, sollte man das nicht ungefragt machen. Danke!!
    Nickmann
    10. März 2004
    Jepp, ich dank dir :wink:
  10. mindwalker23
    17. November 2002
    wäre wiedermal n fall für ne FAQ.
