Hi Leute, hab seit ein paar Tagen ein klopfendes Geräuch vorne aus dem Motorraum. Ist ein 1,1er GFJ. Hab es mittlerweile einkreisen können, es kommt wohl von einem Magnetventil was Leitungsmässig mit dem AKF (Aktivkohlefilter) vorne rechts unten verschlaucht ist. Das Ventil sitzt vor der Stehwand in Fahrtrichtung rechts hinter dem Vergaser auf höhe der Spritzuleitung des Vergasers. Scheint wohl für die Tankentlüftung zu sein. So ab 1500-2000 Umin fängt das Ventil an zu oszillieren. Irgendeiner eine Idee was da los ist? Hatte vor 2 Wochen den Motor getauscht, da der alte hin war. Gruß Dieter
