mahlendes,dröhnendes,brummendes geräusch *g*
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Real GFJ, 19. September 2004.
  1. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    selbiges hört mann wenn ich rechtskruven fahre sehr laut und bei linkskurven leise, dachte erst an radlager,aber dieses müsste auch bei geradeausfahrt geräusche machen....... :roll:
    ist auf jeden fall ein drehendes geräusch.....nun bin ich mal gespannt :)
  2. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Ist sehr wahrscheinlich Rad lager. Heb ihn an und dreh an den Rädern. Vorne optional Räder im leerlauf drehen lassen.
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    und dann???
    müsste radlager nicht auch bei geradeausfahjrt hörbar sein?
    ich dachte sofort an radlager,aber wegen den kurven wusst ich nicht recht,obs nicht eher achsen oder getriebe ist,wobei lezteres auszuschließen wäre...... :-?
  4. Plasma
    11. Oktober 2003
    in kurven wird das äussere rad mehr belastet->krach
    lausche dem rauschen der radlager, ihr lied erzählt vom leid armer kleiner stahlkugeln,unter der diktatur von mächtigen stahlring-herrschern
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    war beim Chris16V auch da der Fall. Man hörte es nur in rechts Kurven. Und es war dann auch das linke Radlager. Bei gerade aus war es leise.
    ToppeR
  6. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    bei mir war auch das radlager total hinüber.. beim gradeausfahren total leise und sobalds ans einlenken ging kamen die geräusche :cry:
    also mal fixe das radlager wechseln :D
    aber warum machts dann in beide richtungen geräusche??? fängt das zweite auch an? :gruebel:
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich denke in linkskurven wirken ja auch kräfte darauf und deswegen sind die geräusche auch da,leise, aber sie sind da ;)
    nagut, dann wirds wohl doch das radlager sein..... :) nun schaut mal in nen anderen thread,den ich jetzt noch eröffne :D
  8. Maddin
    Könnte auch eine antriebswelle sein. Aber tausch erstam die radlager, das gibt beim fiesta ganz eigenartige geräuche. Meine radlager ham egal ob kurve doer gerade aus fahren immer gerattert. Hat sich angehört als würde jemand von unten gegen das bodenblech hämmern. Hätte deshalb fast mein getrieb raus geschmissen aber mein ford händler meinte tausch einfach ma die radlager und weg war es :D Hatte vorher auch shcon die antriebwelle getaucht
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    "tausch einfach ma die radlager "
    das ist ja das problem,abgesehen von der benötigten presse, krieg ich die wellen nicht ausm achsschenkel :roll:
  10. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    brauchst doch nur die mutter von der antriebswelle lösen, dann halt noch die 19er vom dämpfer, die beiden 17er von der bremse, dann noch die50er torx unten im schwenklager, und schon hast du das schwenklager in der hand.
    hab ich in letzter zeit öfter gemacht, da ich auch den fehler nicht gefunden haben, dauert mitlerweile nur noch knapp 10min :D
    bei dem xr2i von meiner freundin war es eine mischung aus radlager und antriebswelle, hatte beide leicht einen weg, und in kombination wars unerträglich
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    du weißt aber schon,daß dann immernoch die antriebswellen im schenkel steckt? :wink:
  12. mayday
    8. Februar 2002
    die kannst du nach dem lösen der mutter einfach rausziehen
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    sagmal willst du mich aufregen? :gruebel: ICH KRIEG DIE NICHT RAUS,DA SIE FESTGEROSTET SIND!!!!
    schone mein herz :D
  14. mayday
    8. Februar 2002
    rostlöser und gummihammer
  15. Maddin
    bei meinem schalchtwagen hab ich ertsm mit dem gummihmmer, dann mit einem 5kg hammer drauf gedroschen bis der hammer vom stiehl geflogen is und as ding ging net runter. Hab die radnabe samt antriebswelle aufn schrott geschmissen.
    @ayk welche geht den net raus ?? hab noch ne radnabe und antriebwelle für links hier liegen.
  16. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    hab auch noch für beide seiten hier liegen, weil ich bei mir die vom 1.1er drin gelasen hab.
  17. TS
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    also ich weiß auch sicher daß ich da schon schweres geschütz brauchen werde,aber ich habe mir auch überlegt es machen zu lassen,wenns net sooooo teuer wird.....
    a-welle hab ich auch noch da, aber mit denen hatte ich was anders vor :-?
  18. George
    George Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    Hi!
    Hatte mal das gleiche Problem, bei mir war nur das Ausgleichsgewicht an der Antriebswelle locker und es hat extrem geschlagen... Rutschte bei Kurvenfahrt immer nach aussen und hat den Rahmen geküßt...
    Wenn die Antriebswelle net raus geht, gibts son Teil, dass man auf die ganz normalen Radbolzen schraubt. Des baut dann sehr starken Druck auf, wenn man es zu dreht und schiebt die Antriebswelle raus. Verdammt, wie heisst des Teil? Wisst ihr was ich meine? :D
    cu,George
  19. TS
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    stimmt das wäre ne möglichkeit :)
  20. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Abzieher :gruebel:
