Hallo , sind die Map Sensoren der CVH Motoren ansich allle gleich? Der Meister bei Ford meinte das und nun überlege ich ob ich mir nicht einfach einen von nem 1.4er zu holen als nen teuren Neuen bei Ford zu kaufen. Was macht der Sensor überhaupt?
Der FRST hat auch eine - und der CVH 1.6 EFI auch. Beim sauger müssen die alle gleich sein, beim Turbo gibt es unterschiede. Daas mitm sauger will ich nicht 100% sagen, aber sollen alle gleich sein. DANKE ON-UJAH
MAP = Magnifold Air Pressure --> besitzt einen Schlauchanschluss zur Druckmessung hinter der Drosselklappe. MAF = Magnifold Air Flow --> misst den Ansaugluft Volumenstrom. muss direkt im Ansaugtrack sitzen, vor der Drosselklappe.
Ich würd den sensor trotzdem neu kaufen da der wohl bei den meisten motoren mehr oder weniger defekt is. Der sensor wird durch benzindämpfe zersetzt und die werte weichen immer mehr von der realität ab, so läuft der motor nach und nach immer schlechter.
