Hallöchen, sind alle MAP-Sensoren der Bj. um 1990 gleich sprich untereinander austauschbar oder gibt es Unterschiede? Habe einen mit der Aufschrift (im Kuststoff eingebrannt): E7Ef9F479A1A "darunter" 0 A-10 E F Ein neuer hat die Aufschrift: V90FB-9F479-AA bzw. ein noch anderer, org. Verpackt von Ford, wahrscheinlich die Bestellnummer 1 652 344 Danke für die Infos
Bei Google eingeben, da kommt meist das passende Fahrzeug. Und bei den Shops mal die Listen der passenden Fahrzeuge aufmachen, das ist immer ne erste schnelle Variante.
meines wissens waren die MAP sensoren damals alle gleich egal ob die beim 1,1 CFI oder beim 2,9l EFI verbaut waren .
