material zum Kunstoffschweissen von...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ficus, 17. Dezember 2007.
  1. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    HI. weiss von euch jemand aus welchem Kunstoff das Mk3 Armaturenbrett ist bzw. mit welchem Material ich es schweissen kann???? Und womit ich eine PUR (Rs-Futura) Stossstange wieder schweissen kann?? Mfg ficus:)
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    PUR :gruebel: .. Futura .. das ist doch zu 90% ABS ... das die aus PUR wären is mir neu
    Armaturenbrett musst mal schaun, dürft aber auch ABS sein, hab dafür immer alte Teile der Innenausstattung verwendet :wink:
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Fürs A-Brett würd ich mir wie Blacki sagt ein altes Teil holen und das verbraten, hat bei mir wunderbar funktioniert!
    MfG Flo
  4. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Hey
    es gab mal ne Futura RS aus PUR. Ist kein orginal gewesen, war nen Zubehörteil.
    MfG
  5. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Dir RS ist aus PUR und wurde von Zender hergestellt. Die normale Futura gab es nie als RS-Ausführung.
    Ficus
    9. September 2006
    @Fiestapuzzler: So isses richtig!! Das is das teil ausm RS Programm und NICHT die Originale. Habe aber keine andere stossi um das wie beim a-brett zu machen. Also brauch ich jetz nur noch Hilfe für die RS Furtura stossstange. Wered das bei dem Armaturenbrett so machen mit altteilen. Danke schonmal!!! Ficus
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Was hast denn vor mit der Stoßstange ? Nur einen kleinen Riss flicken oder willst umbauen ?
    MfG Flo
    Ficus
    9. September 2006
    da is wenn man davor steht unterm scheinwerfer auf der ecke ein ca 8cm langer Riss drin. (habe die stoosi so bekommen)
    Ficus
    Ficus
    9. September 2006
    weiss keiner womit ich PUR schweissen kann?? (ausser mit PUR selbst) Geht das vllt mit PP???
    Ficus
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Frag moin ma mein Kollegen der hat das immerhin gelernt! :wink:
  11. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    normal kann man nur mit dem Gleichen Material schweißen. ABS-ABS PP-PP PE-PE etc.
    Ficus
    9. September 2006
    @ Blacki : Danke schonmal.
    @MK3Fan : So kenne ich das uch nur. Wollt aber Trotzdem mal nachfragen weil ich nicht weiss wo ich PUR hernehmen soll. (Hab ausnahmsweise keine andere Stossi aus PUR bei mir in der scheune liegen.)
    mfg Ficus
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Genaus so :toll:
    edit; die orginal xr2i Schweller / Verbreiterungen waren doch auch aus irgendnem perversen Zeug was man mit nix schweißen konnte, evtl PUR ?
  14. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    muss mit dem selben material gemacht werden, hatten es letzte Vorlesung in Werkstoffkunde gehabt.
    Fals du keine Schweißstreifen findest, dann kannst du auch mittels einer Wärmeplatte schweißen. Brauchst nur die richtige Temperatur.
  15. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    warum denn?
  16. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    weil sich andere nicht vertragen. da haftet nix.
    quasi wie n ölfilm dazwischen
  17. Spook
    16. Januar 2003
    so wie ich es verstanden haben, bilden sonst die Moleküle keine feste Kette, dabei ist auch die richtige Temperatur wichtig, denn sonst verknüpfen sich die Ketten nicht richtig und es wird immer wieder reißen.
  18. Marxi
    28. April 2003
    ok,danke,ich dachte immer kunstoff=kunstoff .
  19. MK3fan
    10. August 2002
    Rischtig :toll::toll: Es gibt Große Unterschiede. sind größer als man denkt
  20. Spook
    16. Januar 2003
    Es gibt schon viele arten von Kunstoffen,werden auch unterschiedlich eingeteilt:
    ABS , ASA , PA 6, PA 6.6 , PC , PE, HDPE, LDPE , PET, PETP , PMMA , PUR , PP , PS , PVC , SAN , SB , PTFE , GFK , CFK , PETG um mal nur einige davon zu nennen
    Man unterteilt sie nach Doruplaste, Thermoplaste & Elastomere ein.
