Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen, welche Felgen mit welchen Reifen ich auf meinen '93 iger 1.1ser (regulär!) montieren kann, um maximalen Durchmesser zu haben? Danke...
würd ma sagen das das dann 16er werden würden mit nen kleinen querschnitt und ner tachoangleichung! aber was genau meinst du? willst du grosse felgen oder viel gummi? sonst wäre 7x16 et 30 mit 195/40 so etwas das was du fahren könnest ohne viel umbauen zu müssn.. 17er gehen bestimmt auch noch... nur das is sehr sehr gross
und das alles mit nem 1,1 der dreht doch jetzt schon bei gegenwind nur den 4,ten gang aus. was willst du dann mit größeren reifen besser mit mehr umfang???? wenn du schneller fahren willst mit der selben motorleistung mach die schmälsten reifen drauf die du fahren darfst.
