mehr luft?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Bjoern52351, 10. Oktober 2005.
  1. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    huhu ihrs
    also im puma gibts wohl im motorraum so nen kleinen lüfter anläuft wenn das gaspedal zu einem bestimmten punkt runtergedrückt wird... der soll dann dem vergaser das "atmen" erleichtern und so ein leistungsplus bringen...
    is da was dran?
    wenn ja, kann ich das bei meinem mk3 1.4l auch benutzen? (das teil liegt hier rum)
    wenn nein - wieso nit? :D
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    nen PUMA hat keinen vergaser, und nen geschlossenes Ansaugsystem also was solld a nen Lüfter bringen ?
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hmm, wozu issn der dann?
    geht sowas denn überhaupt? also wenn ich dem vergaser "leichter" luft zuführe, dass der dann ein leistungsplus bekommt?
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    mehr luft bringt nur was wenn du auch mehr sprit reinpackst ,
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    also angenommen der "lüfter" wird an den vergaser angeschlossen und es kommt mehr sprit - kann ich mit wundern rechnen oder eher mit einem lauen lüftchen?
  6. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Hast du schon mal was von Turbo, G-Lader oder Kompressor gehört? So gehts und nicht mit nem Popel-Ventilator, da könnte man sich ja gleich nen Fön einbauen. Und wenn der Motor mehr Luft braucht als der Ventilator liefert, ist der auch noch ein Hindernis um du verlierst Leistung, ganz abgesehen von den Verwirbelungen.
  7. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    der einzige Lüfter der sich beim puma im Motorraum befindet, ist der KÜhlerlüfter... alles andere ist ein Gerücht.
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    dann hat sich das damit wohl erledigt, danke =)
