mehrere Anläufe bis er startet und dann gehts Radio nimma...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hallik, 8. Mai 2005.
  1. Hallik
    Hallik Forums Semi-Profi
    21. September 2003
    hallo zusammen,
    es ist mir jetzt schon des öfteren passiert, dass mein fofi net direkt beim ersten mal startet sondern erst beim 5-7mal...(der wagen wird regelmäßig gefahren) hinzukommt, dass mein radio jetzt schon dreimal komplett tot war...sprich kein strom!
    beim ersten mal ging es dann einen tag später wieder (ich vermutete wackel kontakt) beim zweiten mal habe ich es ausgebaut und die stecker überprüft (kack arbeit, dass weiß jeder der ein neues radio hat) stecker waren jedoch fest, hab sie einmal getrennt und wieder zusammen gesteckt, daraufhin gings wieder!
    und als ich dann gestern den wagen wieder so oft starten musste (obwohl er vll nur zwei stunden gestanden hatte), war mein radio wieder tot...gib es da einen zusammen hang?
    stimmt da vielleicht was nicht mit der elektrik?
    bin dankbar für jeden rat :wink:
  2. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    wurde mal auf die batterie tippen ,oder auf ne aufgescheuerte leitung durch die dir der strom "abhaut"
    allerdings spring mein auto auch in letzter zeit häufiger erst beim 2 versuch an , und teilweise auch wieder beim anfahren aus (was nicht an mir sondern am auto liegt ) wenn man nicht direkt richtig viel gas gibt
    ist vielleicht auf ne fiesta krankheit
  3. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    ich hatte das problem früher auch, hatte das meiner Werkstatt geschildert.
    Irgendwann trat das Problem dann nicht mehr auf nur noch gaaanz selten das der Motor erst nach langer Motorstartphase anspringt.
    Hallik
    21. September 2003
    ja mich wunderts nur, dass der strom dann beim radio komplett ausbleibt...weil so ohne radio ist das mal ganz schön nervig :cry: oder hat das damit gar nichts zu tun?
    :wink:
  5. Empire
    Empire Forums Neuling
    2. November 2003
    Was macht das Display im Armaturenbrett nach dem Starten? "Bootet" es neu? Bei mir war vor kurzem die Batterie nach einem Jahr defekt. Hatte die Probleme aber nur nach Benutzung der Standheizung oder wenn ich das Licht z.B. angelassen hatte.
    Vielleicht ist das Radio defekt. Mach das Radio mal raus und teste ob er immer noch so schlecht anspringt.
  6. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Es könnte vielleicht auch sein, dass das Radio falsch verkabelt ist und so die Batterie leert. Das Problem gabs mal bei VW (Dauerplus und irgendwas anderes vertauscht, schadet angeblich auch dem Radio)
    Nö ich versteh nicht warum das so sein soll.
