Mein Auto hüpft :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Engelchen6610, 20. April 2013.
  1. TS
    Engelchen6610
    Engelchen6610 Forums Neuling
    12. April 2013
    Ja also die bauen jetzt des Getriebe aus und schauen was da genau futsch ist und was es kostet. Hoffe die werden heute fertig. Bin ganze zeit unruhig weil ich wissen will was los ist. Ist halt mein Baby <3
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Oha, das wird teuer sag ich dir :D Rechne mal mit so 600euro.
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Wieso 600€? Nur für des aus ausbauen? Hab mir überlegt nämlich einfach ein neues Getriebe zu kaufen und von meinem Kumpel einbauen zu lassen, natürlich dann kein ford Getriebe mehr, will was gescheites.
  4. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Wenn die sagen es liegt an dee kupplung und die tauschen kostet es so 600 euro. Aus und einbau nur vom getriebe so 200euro ohne reparatur.
    Wie willst denn da ein fremd getriebe ranbauen ?
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Na toll -.-
    Ja keine Ahnung hahaha geht des net? :D
  6. Northfox
    Northfox Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Getriebe geht meist so bei 1500 steinen los :nono: Da ist eine neue Kupplung biliger :p
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Hehe okaaay dann halt net :D also die basteln jetzt seit Montag an meinem Auto rum und ich werd immer nervöser :(
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Hab mein Baby wieder :D also die Kupplung war futsch weis noch net was es kostet weil meine Klima auch noch repariert wurde und meine Räder gewechselt und eingelagert wurden. Bis jetzt steht die Rechnung bei etwa 1000€ aber des mit der Klima seh ich net ein, zu zahlen weil die damals wo ich des Auto gekauft auch net ging, weil diese kühlflüssigkeit oder wie des heist, leer war. Und dann haben die des wieder gefüllt und so ein Kontrastmittel rein und dann hab ich die Klima net mehr genutzt und als ich sie gebraucht hab, ging's die net mehr. Chef entscheidet des jetzt ob ich des Zahlen muss oder die.
    Aber die Hauptsache ist das ich mein Baby wieder habe. <3
  9. vanguardboy
    1. Juli 2011
    What 1000euro fuer kupplung und klima. Wucheeer ;) oder haben die den kühler erneuert.
    Aber wenn du die Klimaanlage nicht in auftrag gegeben hast würde uch auch nichts zahlen.
    Kupplung ca 550euro ... bei einer freuen werke in hamburg..
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Also ich rechne Grade so:
    ungefähr 80€ für Radwechsel
    200€ für den Kondensator
    Und 720€ für die Kupplung
    Ich hab den gesagt das die nach der Klima schauen sollen weil die net funktioniert hatte.
    Des war so ich hab des Auto gekauft und nach 2 Wochen wo ich des Auto hatte wurde es warm und die Klima hat net funktioniert dann bin ich dort hin und dann haben die gesagt das die Flüssigkeit leer ist und sie vermuten das irgendwo ein Loch habe (weil es bei der Inspektion nachgeschaut werden sollten) dann haben sie ein Kontrastmittel rein (falls ein Loch seien sollte) ja und dann hab ich die Klima net mehr gebraucht und dann wurde es wieder warm und ich mach die Klima an und es geht nicht.
    Ja und dann hab ich gesagt die sollen danach schauen :)
    Engelchen6610
    12. April 2013
    So und jetzt hat mein abs sich auch verabschiedet -.- ich Kriegs Kotzen mit dem Auto. Kaum hab ich es wieder darf ich es wieder in die Werkstatt bringen -.-
  12. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Die werkstatt rechnung finde ich persönlich überteuert. Selbst das radwechseln mit einlagern? ! Der hammer !
    Was fuer n fehler gibt das abs system raus ?
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Ja also des mit'm Preis war geschätzt. Weis noch nicht genau was es kostet.
    Ich bekomm nichts angezeigt die leuchtet nur. Und wenn ich auf der Bremse steh und nach links Dreh (die Reifen) dann macht des so ein komisches Geräusch so ein knacken. Also ich weis das wenn man auf der Bremse steht und lenkt das es so quitscht aber des ist anderst das ist so ein knacken. -.- ich bin echt am verzweifeln sobald ich mein Auto wieder aus der Werkstatt hole kann ich es gleich wieder dort abstellen weil irgendwas net stimmt.
    Ich hab heute dort angerufen und dann hieß es ich soll am Montag das Auto vorbei bringen.
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Also Radwechsel und Einlagerung kostet zusammen 50€ falsch geschätzt :D uppsssiii
  15. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Du könntest mal in den Versteckten Bordcomputer gehen und einen vorläufigen fehler auslesen:
    Versteckter Bordcomputer:
    1. Rechten Knopf am Amaturenbrett drücken und gedrückt halten.
    2. Zündung auf Stufe 2 drehen
    3. Den Knopf 10mal druecken dann kommst du zur DTC liste (Fehlerspeicher)
    Dort steht dann DTC E510 in der art, je nach fehler.
    Das Menü ist wie folgt aufgebaut wenn du dich da durch drueckst :
    1. Gauge drive
    2. Fill in all lcd illumination
    3. Light up all warning indication LED's
    4. ROM Leve; Displays the instrument memory ROM, Cluster ROM level and type
    5. Non-Volatile Memory Level, Displays the instrument cluster ROM level and type
    6. Not Required - EEXXFAIL Checksum Fault?
    7. Not required - CF1XX Configuration
    8. Not Required - CF2XX Configuration
    9. Not Required - CF3XX Configuration
    10. Diagnostic Trouble Code (DTC) to list DTC's Stored press the RESET button
    Refer to WDS to diagnose the instrument cluster. a new DTC code will be
    displayed with each push of the reset button.
    11. Vehicle Speed in MPH
    12. Vehicle Speed in KPH
    13. SGXXXX Speedometer driver guage count
    14. Engine Speed TXXXX Tachometer
    15. Tachometer driver guage count TGXXXX
    16. Fuel Volume F1XXX Displays fuel Volume
    17. FP1XXX input - not required
    18. FPtXXX input - not required
    19. Fuel level FGXXXX Displays the number of segments illuminated in fuel lcd
    20. Engine coolant Temp XXC
    21. Engine Temp CGXXXX Displays number of segments illuminated on lcd
    22. Odometer input odoXXX
    23. Not required trn -X Input
    24. Not required IUd XX Input
    25. Battery Voltage bAtXXX Displays input voltage
    26. Brake fluid Switch Bf -X ( -O Good Level / -G Low fluid Level)
    27. Handbrake Switch hb -X (-O Handbrake off / -G Handbrake on)
    28. Illumination SLP -X Parking lights/side lights ( -b Lights On / -O Lights Off)
    29. LCD Duty Cycle LCXXXX
    30. Crankshaft Sensor input to instru. cluster Cr -X (-b input high / -O input low).
  16. TS
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Alles klar dankeeeee. Werde es nachher mal machen. Mir ist auch aufgefallen immer wenn ich zb auf einen Flachen Bordstein fahre hört sich mein linkes Vorderrad komisch an des ist auch nur wenn das Linke Rad iwie "anschlägt" ( keine Ahnung wie ich des nenne soll meine halt damit das es so ist wie wenn ich auf einen Bordstein fahre) hoffe du weist was ich mein haha.
    Kann ich da beim Boardcomputet irgendwas falsch machen? Haha
  17. TS
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Welchen Knopf meinst du. Wie sieht der aus haha
  18. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Gibt doch nur ein rechten knopf an der Amatur. Da wo die Uhrzeit eingestellt wird.
  19. TS
    Engelchen6610
    12. April 2013
    Die Uhrzeit wird bei mir mit dem Blinker geändert.
  20. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Haste denn n Knopf fuer resetten der Tageskilometer in der Amatur, dann sollte es darüber gehen.
