Mein Cockpit Komplett Extrem-Digitalumbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von DJShadowman, 19. Juli 2010.
  1. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Oha is das Material ermüdung oder wie entsteht sowas?
  2. TS
    DJShadowman
    Wälzkörperlager haben eine Lebensdauer die sich nach Belastung in Längs-/Querrichtung-, Drehzahl, Belastungsfaktor (Wechselhaft oder Gleichmässige Belastungen) richtet.
    Die Laufflächen sind Randschichtgehärtet, da in diesem Fall die Lauffläche kein Lagerring ist, sondern die Welle selbst ist diese (hoffentlich) Randschichtgehärtet, der Rest - also der Kern ist zähes Metall. Sonst würde die Welle wie Glas zerspringen.
    Wenn einmal durch Ermüdung oder nen Krümel (Zahnabrieb beim Verschalten) die Lauffläche beschädigt ist, setzt sich das Dominomässig weiter fort,
    da nun ja die nicht gehärteten Bereiche freigelegt sind. Ähnlich einem Schlagloch nachm Winter.
    Habe selbst keine Erfahrungen mit den Richtwerten und klassischen Verschleißerscheinungen beim BC5, komme nicht aus der Auto-Ecke.
    Aber das Ding ist von 94 aus nem Escort mit unbekanntem Lebensweg. Und bei meinem Kupplungsschaden im November hat das sicherlich gut Drehmoment rückwärts abbekommen, da darf das dann mal die Biege machen.
    Wohlgemerkt, alles andere sieht gut aus -soweit mein Auge das beurteilen kann.
  3. XR2
    In der Regel machen bei diesen Getriebe die Lager und die Synchronringe schlapp, bevor andere Teile mechanisch ausfallen.
    DJShadowman
    Joar.....Schalten ging noch normal, da kann man mal sehen.
    Bestimmt irgendne Späne reingekommen die nicht sofort den Weg zum Magneten gefunden hat.
    Der war auch sehr dick mit Späeschlamm voll, weiß nicht wie stark der normalerweise befallen ist.
    DJShadowman
    Grrrrr,
    was ich mir bereits dachte.
    Der Verbrauchsrechner unterschätzt den Durst der 2.0er Düsen.
    22,8L Verbrauch auf der Anzeige stehen getankten 27,5L gegenüber.
    Das ist das 1,2 fache der tatsächlichen Anzeige, bzw. 1/5 mehr.
    Ergo:
    Ich muss die Kiste irgendwie dazu bringen 1/5 mehr Verbrauch zu messen,
    oder 1/5 weniger Geschwindigkeit zu messen.
    Bingo.
    Bekommt mein Tachogeber für den Digitacho ne zweite Scheibe.
    Der Ford-Tacho liefert pro Umdrehung 4 Pulse, ich brauche 1/5 weniger, also 3,2 Pulse.
    Da man keine teil-Impulse liefern kann muss das nen ganzzahliger Wert sein, der geteilt wird.
    Also 16 Impulse Pro Umdrehung und dann geteilt durch 5, denn Impulse teilen ist recht einfach.
    Und falls der Verbrauch dann immernoch nicht passt kann ich ja ein Schlitz mehr oder weniger machen :D
    Muss ich nur mal schauen wie ich das handwerklich anstelle nen Doppel-Tachogeber zu zaubern.
  6. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Fährst doch gerade das 1.8er mit Chip,
    oda dat 2.0er Mondi ohne Chip?
    Wär interessant ob der auch noch nen Einfluss hat, bzw. ob der vor oder nach dem BC-signal eingreift.
    Weil mein BC war im 2.9er V6 verbaut, und im 1.6er zeigt er richtig an (alles original)
    Mit dem Mondi STG. müßten die Werte dann ja stimmen, nur um mal zu kontrollieren.
    DJShadowman
    Soweit ich weiß kriegt der eine aufereitete Version des Einspritzsignals......daher egal aus welchem Wagen der kommt.
    Also sollte der Chip da nix verfälschen.
    Stimmt, hab ich total vergessen, nochmal mitm 2.0er Steuergerät ne Tankfüllung ziehen.
    Das fährt sich nur so unsportlich, hehe.
    Meine Idee mit dem Tachosignal ist auch etwas tüdelig.
    Der Verbrauch in Litern würde falsch bleiben, nur die L/100km und aktuelle L/100km würde ich anpassen können.
    Ergo müsste ich das Verbrauchssignal nachträglich um 1/5 verlängern........wasn Krampf, da würd ich fast dem Prozessor auf
    dem BC "einfach" die Taktrate hoch/runtersetzen und ihm damit die Zeitbasis manipulieren.
    Dann nochmal den Benzindruckregler auf 2.7bar einstellen, oder den originalen ne Weile fahren, mal sehen
    wie's dann mit dem Verbrauch ausschaut.
    DJShadowman
    Hab aus dem alten Getriebe und einer der Fussmatten mal ein Wandbild gemacht welches in keiner
    kuscheligen Stube fehlen darf :D
    Hatte kurz überlegt, ob ich nen kleinen Getriebemotor ransetzte der das ganze langsam dreht, aber die zwei großen Lager
    der Wellen haben nach dem Abflexen des 5.Gang-Ritzels nichts mehr zu lachen, und beim Diff. wärs zu aufwendig gewesen mit den
    Schrägrollenlagern.
    Die Tage kommt noch die Gabel an den 5.Gang und eine der Arretierfederdinger.
    Von unten gibts weisse LED's durch Bohrungen die das ganze etwas illuminieren.
    Werde den Vermieter anschreiben, ich brauche die Blaupausen vom Haus, welche Wand welche Traglasten abkann :D
  9. -Midi-
    17. August 2008
    Richtig Geil :D
  10. Cruiser32
    Cruiser32 Forums Semi-Profi
    29. Juli 2011
    Hab auch sowas ähnliches. Hab allerdings das ganze mit ein paar Cm von der Wand gehangen und von hinten beleutet. Aber sehr gute Deko :D Bei mir sind es eine Nockenwelle 4 Ventile und 2 Kolben :)
    DJShadowman
    Geile Idee, sowas hatte ich mir auch erst überlegt.
    Haste maln Pic ??
    Naja, die Wand ist ja groß, vllt. noch ne Schnauze vom Fiesta oder so bei dem die Lichter gehen :D
  12. Cruiser32
    29. Juli 2011
    Bild hab ich dauert aber ein wenig da ich momentan zur Kur bin. Ich will mir noch ein "Bild" weiß aber noch nicht was rein kommt. Auf reden fall dachte ich dann da Renngitter wie ein Käfig rum machen und dann in den Ecken Leds die dann darauf strahlen. Vill wird es auch ein Regal wo die Pokale dann drin stehen oder sowas.
    DJShadowman
    Ja schon fein, was man aus den Autoteilen noch alles machen kann, hehe.
    Schreibste mir mal per PN,c dann erstmal gute Erholung auf Kur.
    Hab Basteltechnisch bedingt auch auf jeder Kommode nen Tacho, Bildröhren, Maschinenelemente liegen, wo andere Diddl-Mäuse zum Staubfangen haben.
    Aber find ich geiler so :D
    Nicht zu vergessen mein Terminatorarm im Plexiglasrohr und der Fluxkompensator.....Shadowmans Homepage - meine SciFi Requisiten Nachbauten
  14. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Sei froh das du ned bei mir wohnst :D
    Ich würd die klamotten als erstes aus der Bude in den Keller verbannen; Sinnlose Staubfänger do :p
    DJShadowman
    Lieber Flodders als Siedlung Sonnenschein
  16. Falko
    Falko Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    ....Hm..eine komplette Fiestakarosse an der Wand hätte auch was :D
  17. TS
    DJShadowman
    Naja, dann ist aber nicht mehr viel Raum über.
    Aber z.b. ne XR2i Front mit den Scheinwerfern, Haube, Kotflügel etc.
    Sowas war doch früher angesagt mit 50er Jahre Straßenkreuzern, hing bei unserem Musikladen an der Wand.
  18. -Midi-
    17. August 2008
    Warum an die Wand?
    Wenn schon Front mit Scheinwerfer, Kotflügel, Motorhaube usw dann bau doch gleich ne Sitzgelegenheit drauß :D
    Oder wie in "Nur noch 60 Sekunden" einen Grill für Steak und Wurst unter der Motorhaube :D
  19. TS
    DJShadowman
    Naja, nen Sofa ist ja dort wo gesessen wird "offen" das wär je ne Front mit Einschnitt.
    Und noch hab ich kein Eigenheim wo man größere Installtionen reinballern kann ohne Nachzudenken :D
  20. -Midi-
    17. August 2008
    An ne Couch hab ich net gedacht eher an 2 Sitze wo die Motorhaube als "Tisch" dient :)
