Mein Cockpit Komplett Extrem-Digitalumbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von DJShadowman, 19. Juli 2010.
  1. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Und da gibt es gewaltige Unterschiede... Hatte schon sensible Messbaugruppen in der Hand, die nach 10 Jahren Dauerbetrieb noch in der Toleranz waren und andere Messgeräte, die schon nach wenigen Jahren komplett daneben lagen.
    Aber "regelmäßige Kalibrierung nicht (korrekt) durchgeführt" ist auch eine bequeme Möglichkeit, sich aus eventuellen Störfällen rausreden zu können, selbst wenn diese garnicht so viel ausmacht.
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Gab mal ein Test von Lambda Controllers. Es ging um die Genauigkeit. Innovate hat am besten abgeschnitten.
  3. XR2
    DOCH, LASS MICH!!! ICH MUSS MICH DA JETZT REINSTEIGERN!!!
    :stuhl:
    DJShadowman
    :sauf:alles easy
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Hoffe, bloß Limo um die Uhrzeit. Sonst bringt auch die Genauigkeit der Sonde nicht mehr viel :D
  6. XR2
    Wieso? Heißt doch "Zielwasser" ;)
  7. EinSommertag
    EinSommertag Forums Neuling
    28. Mai 2014
    Trinkt nicht wenn ihr fahrt.....!!!!!!
    Ihr könntet ewas verschütten...
    :übel::ja::perfect:
    DJShadowman
    Der Analogausgang 1 des Controllers emuliert ein Sprungsondensignal und geht über eine Steckverbindung an den Kabelbaum vom Steuergerät.
    Somit kann ich mit einer Sonde fahren, und muss kein zweites Gewinde einschweißen.
    Wenn aber das Breitbandcontroller-System+Sonde irgendeinen Defekt etc. hat, kann ich die normale Sprungsonde einschrauben, dessen Stecker noch im Motorraum hängt, und den Verbindungsstecker zur Entkoppelung öffnen.
    Leider ist die Multiplxzeit der Anzeige relativ gering und überschneidet sich mit der Abtastrate meiner Kamera,
    daher fehlt immer irgendeine Ziffer oder Rand-LED auf den Fotos.
    Leider hat die Sommersonne dieses Jahr einen Haarriss links über den Bildschirm ziehen lassen, der beim Bohren der Öffnung für die Anzeige
    etwas gewandert ist :-(
    Zu den Messwerten :
    2FDC Steuergerät vom 1.8er mit SuheChip am 2.0er mit originalem Benzindruckregler.
    Leerlauf 1.00
    Fahrt 0,95
    Voll auf die Fresse 0,85
    An die Ampel rollen ohne Gas 1,05
    Allerdings die ersten km nach dem Start, ich weiß nicht wann die Motortemperatur offiziell erreicht ist für die Lambdaregelung.
    Werde mal mit dem DESK Mondeosteuergerät ebenso Testfahrten machen.
    Mangels Erfahrung und Ausbildung würde ich jetzt plump sagen, Werte ok ?
  9. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja alles bestens, viel besser geht es nicht. Wobei an die Ampel rollen noch keine Schubabschaltung war. Da geht das Lambda gegen 8 ohne Einspritzung.
    DJShadowman
    Ja Top, vielen Dank.
    Da fühlt man sich doch "gleich" viel besser.
    Bei Schubabschaltung gehts gleich auf 1.52 bzw. halt reine Luft die gesaugt wird.
    Heisst für mich auch, daß das emulierte Sprungsondensignal richtig rauskommt, und richtig reingeht. Zumal gehe ich mal stark davon aus.
  11. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    mein ich das nur oder guckt die anzeige elend weit raus ausm amabrett?
    länger belichten mitter kamera ;-)
    DJShadowman
    Ja, lässt sich aber nicht ändern. Der Rahmen um die Anzeige ist so dick.
    Und bei meiner Kamera bin ich froh wenn die sich nicht selbst drüm kümmern will nen Foto zu machen sobald alle lächeln.
    DJShadowman
    Leckomio,
    ich hab fast den Verdacht, daß die alte Sprungsonde defekt war.
    Das 1.8er Steuergeräte mit Suhe-Chip ruckelt nicht mehr beim Lastwechsel im Stand, und subjektiv rennt er besser.
    Oder muss man den chip abhaben wenn man das Steuergerät spannungfrei hatte, und erst nach der "Einlernfahrt" anstecken ?
    Hatte bisher immer Steuergerät mit Chip drauf angesteckt, diesmal Stück für Stück.
    DJShadowman
    Habe jetzt angefangen alle Teile im Motorraum auch in Taxi-Beige/Hellelfenbein zu lackieren, bzw. alle bei denen ich es für angemessen halte.
    Sieht bei regennassem Motorraum nicht sonderlich pico aus, und das Beige ist auch eher weiss aufm Foto, aber in echt sieht es gut aus :D
  15. XR2
    Wieso ausgerechnet beeeesch? Bist Du schon in dem Alter, daß die Teile im Motorraum farblich zu Deinen Altherrenslippern passen müssen? :D
    Regen? Sieht man. Die Batterie ist eingelaufen :D
  16. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Das blaue Stückchen Ansaugschlauch passt nicht in's Bild, zu auffällig :D
  17. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Da bin ich doch zum ersten mal froh Farbenblind zu sein :D
  18. XR2
    Gibts von Samco ja auch in schwarz. Und sogar in pink. Aber nicht in beeeeeesch. Aber frag mal ob sie nicht eine Ausnahme machen. Am Ende löst Du noch einen Trend aus ;)
  19. TS
    DJShadowman
    Ach das mit den Beigen Motorräumen ist och eigentlich ein alter Hut.
    Und ich hab mich tatsächlich auch schon nach nem passenden Teil in Schwarz umgesehen.
    Habe kürzlich das RS-Turbo Rohr erstanden, allerdings weiß ich nicht. ob ich das (optisch ansprechend aufbereitet) verwenden will.
    Das ist wesentlich dünner als das K&N Rohr, mag sein, daß höhere Strömungsgeschwindigkeiten untenrum hilfreich sind, aber nicht so weit weg vom Kopf glaube ich. Das Ding ist nunmal auch nicht für nen Sauge rsondern für nen Drücker :D
  20. XR2
    Strömungstechnisch ist wohl das originale Rohr am besten.
