Mein Cockpit Komplett Extrem-Digitalumbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von DJShadowman, 19. Juli 2010.
  1. TS
    DJShadowman
    128*64 hätte ich auch nehmen können, was der vor kurzem og. von XR2 genannte Escort verwendet hat.
    Mit meiner Hardware und Programmierumgebung ist da aber ratzfatz der Speicher voll.
    Hab um 2003 rum bergeweise 2*16 lcds wo ausgeschlachtet und dann mit Parallelportstecker versehen an die Modder bei ebay vertickt :D
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Jo, heute ist doe moddergemeinde verdammt klein geworden, die leute die wirklich was auf die beine stellen noch kleiner. War ne kurze coole Zeit :)
    DJShadowman
    Ich hab 1996 meinen Bigtower lackiert und in die freien Slotblenden Led Anzeigen gesetzt. Nen NotAusKnopf vorne rein und alle Anschlüsse nach vorne gelegt inclusive 12v 5v in Rundsteckerbuchsen. Da ham die Modder noch Sandmann geguckt :klatsch:
  4. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    da hatte auch noch nicht jeder die Kohle fürn Rechner ;)
  5. XR2
    Ich hab mir gleich einen Colani-Tower gekauft ;)
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mein erstes Gehäuse mit (eingeklebtem) Front-USB und Front-MIDI in 'ner Disketten-Slotblende gibt es heute noch. Müsste ca. '98 gewesen sein, als die ersten Spielecontroller dafür rauskamen - damals schon keinen Bock gehabt unter'n Tisch zu kriechen :D
    DJShadowman
    Ach für MIDI gabs ja den AtariST, den habbich Heute noch mit Cubase eingemottet stehen :ja:
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    verlesen
    DJShadowman
    Verlesen oder erlesen :D ?
    Das mit der Leerlaufdrehzahl war nur von kurzem Erfolg, anscheinend ist das Steuergerät aber von der Idee überzeugt.
    Wenn ich das LLRV ziehe geht die Drehzahl ja runter.
    Egal, muss das so gehen, bei warmen Motor is dann 1a 800 bis 100U :D
    Achja, in eine Lüftungsdüse den originalrahmen eingespachtelt:
  10. XR2
    Never touch a running system. Das kommt davon weil Ihr Eure Karren nicht original lassen müßt sondern ständig dran rumpfuscht :D
  11. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Ich kenn es nur als "Never change a running System." :D
    Der Rahmen schaut aber noch nicht ordentlich aus. Das wird noch gemacht oder hast das einfach nicht gesehen?
    DJShadowman
    Kopfdichtungsschaden + Ventilsitzring gelöst, Kopf getauscht.
    Mehr wars ja nicht. :gruebel:
  13. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Never run a touchy system :D
    Macht sich doch garnicht so verkehrt das Display.
    DJShadowman
    Ne bin blind wie ne Kuh.
    Die rechte Seite ist beim Originalrahmen aus irgendeinem Grund nicht durchgezogen gewesen, hab die versucht mit GFK-Spachtel nachzumodellieren aber beim Schleifen sind 1,2 Ecken reingekommen. Sieht man aber nur von Links, nicht als Fahrer :D
    Da das Display an den Eingängen nicht mit 12V/0V arbeitet hab ich ne ReedrelaisPlatine vor die Eingänge geschaltet, hat den Vorteil daß die Signale von den Türkontakten und Heckklappe gleich von Masse auf Plus Invertiert werden können etc.
    Auch wenns Null Sinn macht, Teperatursensor mit Schaltschwelle bei 4°C und 0°C für den zweiteiligen Schneeflockenstern, schonmal im Gefrierfach getestet, läuft :D
    Auswerteschaltung für defektes Leuchtmittel erstmal probehalber am laufen:
    DJShadowman
    Als nächstes alles Huckepack auf der Displayplatine, obendrauf jetzt die Auswertung für Lampenausfall.
    Hauptscheinwerfer Li/Re schonmal fertig.
    Hoch hinaus, wenns in der Breite eng wird:
  16. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    du solltest mal auf SMD wechseln. dann werden die Platinentürme nicht so hoch :D
  17. XR2
    Erinnert etwas an einen Doppelwhopper... :D
  18. TS
    DJShadowman
    Meistens würde schon ne gelayoute Platine ausm Entwicklerbad extrem Platz sparen, aber da is nix mit Änderungen.
    SMD ist erst recht nix für Lochraster :rolleyes: Aber klar, hier weniger aufgrund der Relais, aber teils sicher kompakter dann.
  19. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ach, gibt auch SMD-taugliche Lochrasterkarten mit Durchkontaktierungen in 0,6er Rastermaß. OK, die Preise sind teils etwas abgedreht, hatten damals in der Firma mal ein paar Quadratmeter davon liegen... Ansonsten musst Änderungen halt vorher planen :D
  20. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Dieser Doppelwhopper hat was von dem Boardcomputer in meinem Sierra. Da sind die Platinen auch Stellenweise Neben und Übereinander ins Gehäuse gequetscht; dazwischen noch uralte Papierflachbandkabel :D
