mein aktueller einbau: die boxen in der hutablage gehe nicht auf meine kappe sondern auf die des vorbesitzers... die guten magnat hab ich aber abgeklemmt
Nett nett, aber spielen die HT nicht sehr stark auf winkel ? und was is´n das für ne LED da im Ama-Brett ?
Hast du auch ein paar Daten zu den Teilen die du verbaut hast?. Die Hochtöner hast du sehr schön eingebaut so wie es aussieht, auch die anderen Sachen sind gut verbaut, nur die Hutablage gefällt nicht (aber die kommt ja nicht von dir)
ich dachte erst es ist mein auto, doch dann war ein anderes radio drin, aber genau oben in dem "schalterplatzhalter" habe ich auch ne 5mm led in rot ist deine auch vonner alarmanlage?
Also seh ich das richtig, dass die Hochtöner nach unten zeigen? Sollten die nicht eher auf den Kopf der Insassen gerichtet sein? Und die Heckablage würd ich leermachen. Eine ohne Löcher hat doch bestimmt noch jemand rumliegen.
