Mein Fiesta brennt wie ein Tannenbaum (Elektrik) !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Doc, 26. Februar 2005.
  1. Doc
    Doc Forums Anfänger(in)
    19. September 2002
    Folgendes:
    Wenn ich das Standlicht einschalte funkts dies (vorne/hinten).
    Mach ich die Zündung auf 2 und drücke die Bremse funkts diese.
    Aber die Innenraumbeleuchtung geht auch komplett mit an.
    Mache ich das Licht an,die Zündung auf 2 und drücke die Bremse,tut sich hinten an den RL nix !!!
    Das Licht sollte doch dann noch heller werden !?!!!
    Alle Sicherungen gecheckt,alles i.O.
    Ich habe Seitenblinker/Frontblinker und Klarglas eingebaut.
    Fiesta xr2i 8V
  2. MOGWAY
    MOGWAY Forums Fortgeschrittene(r)
    19. November 2003
    ich denke mal ganz stark massefehler bei den klarglas musst du dir meist die leiterplatte zurecht biegen die sind sehr billig gemacht .Macht er das denn erst seid dem die rülis drin sind oder hast du was anderes neu eingebaut ?
    Doc
    19. September 2002
    Auch mit den normalen Serienhalterungen für die Birnen funkts das ganze nicht. :(
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    tausch mal deinen lenkstockschalter meisten gehen diese kaputt,mußte meinen auch wechsel da jedesmal wen ich aufgehört habe zu blinken,also blinker ist rausgesprungen ging mein ablendlich aus und wieder an :-?
  5. MGM-11
    MGM-11 Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2004
    kann es sein das meine scheibenwaschanlage nicht funktioniert wenn der lenkstockschalter langsam den geist aufgibt?
    Seit kurzem geht nach dem blinken mein licht für kurze zeit aus, und die waschanlage funzt auch nicht mehr (man hört nicht mal mehr das summen der pumpe)
    mfg
  6. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Pass auf! Check mal deine Bremsbirnen hinten in den Rüllis! Hatte das auch mal, dass wenn ich gebremst hatte alles anging! Das wirds sehr wahrscheinlich sein! :D
  7. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Was kostet ein neuer Lenkstockschalter ? Bei z.B. R&S...
  8. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Also ich weiß zwar nicht wen du mit R&S meinst, aber geh zum Schrotti deines Vertrauens und wen er dir mehr als 10€ abknöpft vertrau ihm nicht mehr.,
    Ciao LUciano
  9. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Beim R&S gibt es ein Ersatteilzentrum.
    Was kostet denn ein neuer Lenkstockschalter ??
  10. Flaming June
    19. Februar 2004
    schaumal bei ebay da gibt es die schon für 5€.
    also ich kann aus erfahrung sprechen das die dinger an vielen sachen schuld sind wenn sie langsam den geist aufgeben.
  11. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Ich will mir aber bei eBay keine Katze im Sack kaufen.
    Wenn dann neu !
    Was kostet so ein neuer denn ???
  12. Charly
    Charly Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2003
    ich dachte die gibt es nicht mehr neu aber 120€ ist ein stolzer preis
