Hi Leutz, nach langem hab ichs dann dochmal geschfft die bilder online zu stellen: also, des rote in d mittelkonsole ist ein starterknopf ausm honda s2000, die beleuchtung im innenraum ist bis auf die heizungsregler alles blau (siehe profilbild), ferner wurde der innenraum mit bissle riffelblech verschönert, schalter für heckscheibenheizung und innenraumbeleuchtung liegen vorm schltknüppel, siehe bild 4 Anlage: Radio: Blaupunkt Casablanca CD51 schwarz lackiert Fronsystem: Infinity 6500cs 16,5cm komposystem an endstufe Subwoofer: Infinity reference 1230W Endstufe: Carpower wanted 4/320 oder so gruß Le_Zuz
Nicht schlecht gemacht sieht nett aus was mich allerdings sehr interessiert ist der umbau auf blaue tacho beleuchtung hast du da irgendwo ne anleitung her oder wie bist du drauf gekommen ist das vom prinzip wie beim escort
hiho... gefällt mir...schließe mich du-fofi02 an ein paar tips wären super für den tacho blue lights umbau... :B: für den innenraum hatte ich mir mal überlegt ne carbon folie drübber zu legen, weiß nur noch net ob ich es machen soll naja die Infinity boxen kommen bei mir auch rein bis im sommer ><))°> (fischauge)
Sieht sehr schick aus, vor allem das mit der Mittelkonsole :B: Das Subwoofergehäuse find ich von der Form nicht so passend, aber ordentlich gemacht ist es auf jeden Fall
zwecks umbau auf blau ist die anleitung auf www.blauertacho.de fürn fusion recht nützlich, bis auf die tatsache, dass dort nur die displays umgerüstet werden, aber die anleitung zeigt ziehmlich gut den aufbau des tachoelementes was die form des subwoofergehäuses angeht muss ich sagen, dass des irgendwie ein kompromiss wurde, fest verbauen wollt ichs nicht, falls man mal größere gegenstände transportieren will und ganz eckich wär auch blöd gekommen, demnächst wird noch die rückseite von der rückbank mit schwarzem fließ bezogen, vielleicht sticht des gehüse dann nicht mehr ganz so extrem raus...
bei der Mittelkonsole sieht das mit dem aufgesetzten riffelblech irgendwie gebastelt aus. Konntest du das nicht auf der Beifahrerseite umbiegen.
Er meint das Riffelblech in der Mittelkonsole. Du hast es genau auf die Front gesetzt und seiner Meinung nach hättest du es am Rand, sprich Richtung Beifahrer bzw. Handschuhfach noch etwas umbiegen sollen, damit die ganze Fläche verkleidet ist.
Dafür ist die Form viel zu kompliziert. Das wird nichts. Finde es ist sehr gut gemacht. Ich würde jedoch die vier Tasten neben dem Radio im Blech aussparen und nicht herunter setzten. Das Blech unter der Mittelkonsole mit den Kippschaltern einfach weg lassen. Dafür ist es jetzt wohl zu spät. Aber jeder so wie er will. Auf dem vierten Bild sieht das Lenkrad schon ein wenig angegriffen aus. Sehe ich das richtig und wenn ja, wie alt ist dein Auto? Habe ja schon mal gehört, daß das FoFi Lederlenkrad empfindlich ist.
1. zwecks umbiegen muss ich empire zustimmen, ohne weiteres ist das nicht gemacht, weil man dann ne biegung in zwei richtungen hat, was bei nem 2mm blech net so einfach ist 2. die schalter aus der mittelkonsole hab ich nach unten gelegt, weil ne aussparung irgendwie gepfuscht aussehen würde, zudem kommt so ohne schalterleiste der starterknopf besser zur geltung, außerdem brauch ich die untere schalterleiste für innen- und fußraumbeleuchtung 3. mein fofi wurde im feb 2003 das erste mal zugelassen, war dann ein jahr als 'ersatzwagen' bei ner mietfirma aktiv bis ich ihn als jahreswagen mit knapp 5000km kaufte die stelle am lenkrad sieht glaub nur auf dem bild so schrecklich aus, zwar ist sie schon etwas abgegriffen, fällt aber kaum auf, außerdem greif ich meist an ner anderen stelle
