Mein MK3-Youngtimer-Projekt
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von alpha1408, 14. Dezember 2012.
  1. CORETEX
    CORETEX Forums Fortgeschrittene(r)
    25. November 2012
    Okay, bei mir würde die Montage und das Auswuchten weg fallen, dass mach ich ja selber. Wären dann denke ich mal so um die 200€ (?). Das entspricht dann ungefähr dem, was ich mir auch schon ausgerechnet habe.
  2. TS
    alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    @ Coretex: Ja das kommt so ungefähr hin. Wie die Reifen sind, kann ich natürlich noch nicht berichten.
    Da es wegen des Wetters nicht wirklich weitergeht, hier nochmal zwei Bilder von den Felgen bzw. Felge+Reifen. Die 55er Flanke find ich völlig okay. Lustig finde ich, wie unterschiedlich das BBS-Gold je nach Lichtverhältnis und Kamera wirkt. Das Gold nehme ich an einer anderen Stelle nochmal auf, aber das kommt dann am Ende. :ja:
    Die Ledersitze, die ich bekommen habe, sehen zwar auf den ersten Blick sehr gut aus, man sieht ihnen ihr Alter aber trotzdem an. Kann jemand was zu den Produkten von Lederpflege-Zentrum.de sagen?
  3. RST
    RST Gast
    hallo micha
    sind die felgen im tiefbett und am horn poliert oder lackiert ?
    kann man schlecht erkennen .
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    Ist in highgloss-Silber lackiert. :)
  5. RST
    RST Gast
    schick schick geworden , ist eben ein zeitlosgeiles design ;)
    welche radmutter hast du dir jetzt besorgt für die felgen ?
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    öhhh die hat mir der FFH besorgt. Sind Zubehörteile von "febi bilstein" für Ford Alufelgen mit beweglichem Konus. Hoffe, die passen :D
  7. RST
    RST Gast
    die mit beweglichen konus sind nicht geeignet für die zubehör felgen , da der bewegliche konus bei diesen felgen garnicht zum einsatz kommt . die mit festen konus wären besser gewesen .
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    funktioniert das trotzdem oder muss ich da nochmal tauschen gehen?
    Beziehungsweise woran kann ich sehen, ob die passen oder nicht?
  9. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Mess mal bitte den Bohrungsdurchmesser für die Radbolzen auf der innenseite der felge.
    Die orig. ford felgen haben einen größeren D.mess. für die losen Konus-muttern
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    Habe eben gemessen, der Durchmesser beträgt 13mm. Auf der Außenseite passt der lose Konus perfekt in die Aussparungen in den Felgen. Beim FFH konnte ich heute leider nicht fragen, da der einen Brückentag eingelegt hat.
  11. DJShadowman
    Ich hatte das sogar bei Ford-Felgen.
    Wenn die Radmuttern festgezogen waren, konnte man den Konus noch drehen. der hatte Null Berührung mit der Felge, obwohl es die Muttern waren, die im Gutachten standen.
  12. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Ok,
    kannst du diesen Wert vergleichen mit z.B. einer Ford Stahlfelge, komm grad nicht zur Halle zum messen....
    Steht auf deinen Felgen zufällig ein B.j. ?
    müßte ne zweistellige erhabene Guss-zahl sein.
  13. RST
    RST Gast
    bei orig. fordfelgen ist der lochdurchmesser ca 18 mm
    deshalb kann man bei zubehöhrfelgen nur die LM Muttern mit festen konus verwenden .
    bei denen mit losem konus wäre der ohne auflage .
    hatte das gleiche prob bei meinem puma mit den CMS felgen , da hab ich dann auch die LM Felgen muttern mit festen konus verwendet .
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    aber das schadet doch nicht, oder? Die Räder kann man damit doch trotzdem fest anziehen, oder beschädigt man die Felgen damit?
  15. RST
    RST Gast
    ja man schadet den felgen , weil die auflagefläche des " kleinen konus " bei den muttern mit losem konus zu schmal ist .
    desweiteren drehen sich die losen konusringe wärend der fahrt frei auf den radmuttern was zum einen geräusche macht und zum anderen
    dazu führen kann das sich die muttern durchschleifen und dann bei lösen oder befestigen abreißen .
  16. TS
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    Ich habe die Muttern mit losem Konus zurückgebracht und kann mir morgen welche mit festem Konus abholen. Damit bin ich dann auf der sicheren Seite :)
  17. RST
    RST Gast
    hast du gut gemacht micha :peace:
  18. TS
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    Den ersten schönen Tag seit langem habe ich heute direkt mal genutzt :)
    Mir gefällts :)
  19. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Kommt das durch den Lichteinfall oder sind dei Deco Leisten auch Golden? :D
    Ansonsten schick schick :peace:
  20. TS
    alpha1408
    29. Dezember 2006
    Ja die leisten sind tatsächlich golden :)
