Mein neuer FoFi
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von PimpmyFiesta, 21. August 2005.
  1. PimpmyFiesta
    PimpmyFiesta Forums Neuling
    7. August 2005
    Nachdem ich meinen Fiesta übernommen habe möchte ich ein paar leistungssteigende Aktivitäten setzen.
    1)Drosselklappe von 50 auf 60 PS erneuern (Kostet 250 €, ist es das in der Praxis wert?)
    2)Zündkerzen gehören erneuert , welche sind die Besten?
    3)Sportluftfilter (Welcher? Und was bringt er?)
    mfg PmF :):)
  2. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    250€! Wenn due meinst das das OK ist?? Ich nicht!
    Hol dir eine vom schrott oder so.
    Kerzen: Nimm NUR FORD MOTORCRAFT Kerzen sind auf dein Auto abgestimmt und laufen am besten, sind nicht wirklich teurer als die vom Zubehör.
    Luftfilter: K&n, Raid.... egal was für ein Hersteller die bringen NUR Sound
    Leistungssteigerung Spritverbrauch usw wird nicht beeinflusst
  3. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Bei einem 50PS hilft eigentlich nur eins um Leistungssteigerung zu erreichen.
    EIN ANDERER MOTOR!!!!
    Alles andere ist rausgeschmissenes GELD!
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich würd mir auf jeden Fall eine 60 PS DK vom Schrott holen. Die ist genausogut und du bezahlst wohl nur 50 € etwa. Du brauchst noch einen anderen Gaszughalter und eventuell einen neuen Gaszug. Das kannst du dir dann auch gleich aus dem Schrottauto holen.
    Der Sprung von 50 PS auf 60 PS ist schon ganz enorm, aber eine Rennsemmel wird das nie. :dön:
    Dafür läuft die Nähmaschine lang und zuverlässig sofern sie keine weiche Nocke hat.
    PimpmyFiesta
    7. August 2005
    Gehört das Steuergerät auch getauscht?
  6. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Nein. Batterie über Nacht ab und dann Stadtverkehr + Autobahn + Überlandfahren. Dann ist das neu angelernt.
  7. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Nö, aber reseted
