Mein Wagen hat nen kurzen.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestamg, 4. August 2008.
  1. fiestamg
    fiestamg Forums Neuling
    15. April 2007
    Grüß euch.
    Also ich hab da ein Nervendest Problem seit Freitag.:wand:
    Als ich Freitag den Wagen (gfj 1.1)starten wollte ging nichts mehr.
    Dachte zuerst die Batterie hat es hinter sich.
    Hab ne neue aus dem Baumarkt eingebaut und gestartet.
    Bin dann noch den Tag über rumgefahren und hab den Wagen am Abend wieder abgestellt.
    Am Kommenden Morgen wieder eingestiegen und gestartet. NICHTS.:think:
    Wieder leer.
    Was kann das sein??:think:
    Ich tippe jetzt mal da drauf das der Wagen irgendwo strom saugt.
    Nur wo?? Ob da irgendwo ein Kabel blank liegt?
    Was kostet sowas wenn man den Wagen mal durchmessen lässt?
    Hab gerade die Knete nicht so wirklich dafür.
    Kann jetzt erstmal 50er Roller fahren.:übel:
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hast du in letzter zeit ein leuchtmittel gewechselt? du könntest einen massefehler haben, kontrollier mal alle lampen. mach den wagen aus und schau, ob noch irgendwas funktioniert (innenbeleuchtung...).
    kennst du niemanden, der ein amperemeter hat? einfach mal dranhalten und schauen, ob du irgendwo kriechtröme messen kannst.
    fiestamg
    15. April 2007
    Dazu müsste ich die Batterie erstmal laden. Die ist absolut leer.
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Kurzer
    Oftmals ist auch eine defekte Lichtmaschine
    die Ursache .
    Batterie laden,danach Minuspol abmachen,
    Prüflampe mit Kabel zwischen Minuspol und Minuskabel einfügen.
    Bei ausgeschalteten Verbrauchern und geschlossen Türen darf
    die Lampe NICHT brennen.
    Tut sies doch zieht irgendwo irgendwas den Strom weg.
    Dieter.
  5. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Also ich tippe dann mal auf Lichtmaschine kaputt.
    MfG
    fiestamg
    15. April 2007
    Hatte die alte Batt nachdem sie leer war nochmal mit Kabel gestartet und 50km voll gefahren. funzte ja alles wieder einwandfrei. auch mehrmaliges Starten. Aber über Nacht war sie wieder leer.
  7. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    dann zieht irgendwas strom.. somit das verfahren mt der prüflampe.wenn du ne kofferraumbeleuchtung hast schau mal nach den kontaktplättchen für die stifte an der heckklappe.eins davon kann man n bischen reindrücken.das geht öfters ma fest.wenn du pech hast im ungedrückten zustand und somit leuchtet die kofferraumbeleuchtung immer und saugt die batterie leer.
  8. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kann aber auch sein, das dein Radio deine Batterie leert.
  9. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    jo das hat ich mal...drei batterien platt gemacht bis ich mal auf die idee gekommen bin zu messen und siehe da: mein 50€ radio war schrott...nie wieder son billig zeug!
