metallisches Klacken nach aprupter Gas wegnahme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Porsche911, 20. Oktober 2006.
  1. Porsche911
    Porsche911 Forums Neuling
    18. Oktober 2006
    Hallo zusammen,
    ich haben einen XR2i 16 v.
    Seit kurzem ist bei offenem Seitenfestern eine metallisches Klacken von vorne zu hören.
    Wenn ich im ersten Gang anfahre ( zügig ) und dann flott mit dem fuß vom gaspedal gehe ( auto mach einen kleinen ruck ) ist ein lautes metallisches klacken wahrzunehmen.
    Das ganze ist auch zu hören im 2. Gang, wenn ich z.b schnell in den 3. Gang schalten will und schnell mit dem Fuß vom gas gehen.
    Mann kan es auch im ersten gang provozieren in dem mann ins gas steigt und schnell wieder von dem gaspedal geht.
    Ich habe vor längere Zeit schon mal einen Thred über eine defekte motorhalterung gelesen bzw. einen fehlende gummi lagerung. Folge Motor an der Karosserie angeschlagen. Könnte es das sein. Findet evtl. jemand diesen thread noch.
    Was könnte es sonst noch sein.
    Über eure mithilfe würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank.
  2. TS
    Porsche911
    18. Oktober 2006
    Was ich villeicht noch dazu erwähnen muss ist, dass ich seither auch ein starkes lenkradvibrieren beim vollen beschleunigen und zügigem abbremsen haben.
    Danke. Grüße
  3. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Das Klacken kann von einem ausgeschlagenem Antriebswellengelenk kommen.
    Schau mal ob es bei eingeschlagenen Rädern anders wird.
    Vielleicht hast ne kaputte Manschette welche nich bemerkt wurde und dann das Gelenkfett sich langsam verabschiedet hat.
    Evtl. sind auch die Querlenker ausgeschlagen.
    Das Vibrieren beim Abbremsen kann auch ne Bremsscheibe mit Schlag sein.
    Eindeutig lässt sich das so jetzt nich sagen.
    MfG
    RAPHI
  4. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    kann ein Motorlager total fratze sein?
    vorsichtig inne Runde geworfen
    MfG
  5. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Würde auch auf Lager tippen ! Isses denn nur ein Klackern oder schon mehr nen Knall?
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    hab das auch bei meinem 1.6CVH nur bei mir ist es der kat der an der quertraverse anschlägt.
    bei dir vieleicht auch....?
