Sers. Hab mir vor längerem solche Mini LED Dimmer gekauft Mini LED Strip Streifen Touch Controller Dimmer 2Kanal Einzelfarben 12V 12A 144W | eBay Da ich jetzt Aluleiste auf der Handschuhfachkante verklebt habe und die Led Leiste da nun recht hell ist, habe ich dann diesen Dimmer dazwischen gemacht. Nun hab ich aber das Problem, wenn ich das Auto starte, geht die Leiste aber komplett aus.:gruebel: Mach ichs Auto aus, geht die Led Leiste wieder an. Auf Zündung usw läuft alles einwandfrei. Warum geht aber dann die Ambientebeleuchtung aus, sobald es Auto läuft? Standardmässig ist das nämlich nicht der Fall.
Geht die Ambientebeleuchtung gedimmt hoch bis aufs max beim original Leuchtmittel ? Das geschieht warscheinlich über PWM, was das Modul als Eingangsspannung gar nicht verträgt. Übrigens, um LED Leuchtmittel in der Leuchtstärke zu verringern benötigt es keine China-Bing-Schaltung für 9€, ausser das Handschufach soll Disco machen.
Was empfiehlst Du als LED Dimmer fürs Auto. Original Leuchtmittel hab ich nicht mehr. Aber die Ambientebeleuchtung dimmt original etwas ab, wenn das Auto an ist und man das Licht anschaltet.
1.) Widerstand 2.) AHA ! Siehste, abdimmen geht höööchst-warscheinlich über PWM, und das gefällt der Dimmschaltung ganz und garnicht als Versorgungsspannung.
