Mit 35mm Feder schleifen die 14 Zoller
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 4. Juli 2011.
  1. HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    hab mir heut meine Weitec Federn eingebaut 35 mm is ja normal net viel nur jetzt is das Problem, ich bekomm kein Finger mehr zwischen Felge und Radhauskante. Woran liegt das und mimt der Tüv das so ab weil, das sieht aus wie 75/40mm?
    Aso isn 1,4 mit 185/55 14 Zoll und Seriendämpfer
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wie siehts denn aus mit Federvorspannung.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    ähh sorry was ist das??
  4. cookiemadera
    cookiemadera Forums Neuling
    29. März 2011
    bist du nicht der rostdoctor ?
    HANDYMAN
    30. April 2011
    was der rostdoktor wer soll das denn sein?
  6. DJShadowman
    Hm, das schon echt viel. Mit 60/60 Federn von Weichtech hatte ich das Problem so gradeeben. Aber net bei 35/35.......selstsam.
  7. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Neue Federn oder gebraucht gekauft und drastisch mit der km-Angabe beschissen worden?
    Die Federvorspannung ist die Spannung, die die Federn im entlasteten Zustand (also Auto aufgebockt oder Dämpfer ausgebaut) haben, wenn du sie da schon auf Anschag spannst, wie sollen sie dann noch groß das Auto oben halten... Würde die Keilform erklären, hinten hast du da ja nicht viel Einstellmöglichkeit, werden ja entspannt eingebaut.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    gebrauchte Federn, hier im Forum gekauft Federn sind ohne Vorspannung eingebaut da sie ja knapp 2 Windungen kürzer sind als die originalen. Kann es auch sein das die Dämpfer nicht mehr i.o. sind nach 98000 Km?
  9. DTS
    DTS Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2010
    Bodenwerder, Germany
    gut möglich das die dämpfer so derbe im a*sch sind
  10. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Glaub das Problem liegt an den Federn selbst. In dem Fiesta meiner Freundin waren damals auch 35er Federn eingebaut und der war wohl 80mm tiefer. die ersten Waitec hatten soweit ich weiß auch starke Qualitätsprobleme und waren zu weich, was dazu führt das die sich ordentlich setzen, und stellenweise bis zur auflage auf dem Dämpfer runter kommen.
    Ps.: das Fahrverhalten war unter aller Sau, aber die Optik war gut :D
    HANDYMAN
    30. April 2011
    und was nun neue Dämpfer oder alte Federn wieder rein? Obwohl die alten Federn da sah es aus wie ein Jeep und war total schwammig
  12. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Schmeiß die Weitec Federn raus und bau dir die Originalen Eibach´s ausm Chianti/RS ein.
    Bekommste sogar meißt günstig hier im Forum ;)
    Schön Straff und tief genug :)
    Gruß Ernst
    €dit: Sind auch 30/30er Federn ;)
  13. DJShadowman
    Zustand der Dämpfer darf bei sowas auch keine Rolle spielen.
    Und die Länge der Dämpfer auch nur dann, wenn sie vieeeeel zu kurz wären, was wohl kaum so ist.
    Tiefes Auto kommt durch die Federn, die Dämpfer müssen in der Länge halt kürzer sein wenn andernfalls bei ausgefedertem Federbein die Feder Spiel hat.
  14. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    So, dass du sie vorne ohne Federspanner einsetzen kannst? Habe ja selbst 35er Eibach drin und die hätte ich ohne Spanner nicht reinbekommen, auch wenn sie etwas kürzer sind, ergo Spannung drauf.
    Würde auch auf die Federn als Fehlerursache tippen, hatte doch vor ein paar Tagen schonmal jemand das Problem.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Jup habe vorne wie hinten ohne Vorrspannung reingepasst einfach etwas am Dämpfer gezogen weil er immer von allein zusammen ging und mutter drauf fertig
  16. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    dann sind die federn nicht ok .. weil vorspannung sollte bei 35ern noch genug sein das es ohne spanner nicht geht..
  17. Willi
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    :tea:
    Die Dinger sind einfach nur Schrott ;)
    Kollege hatte sich die auch geholt. Er kam bis zur Vorderachse und dann waren sie in der Tonne ;)
  18. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    die eibachs?
    dann hatte er wohl kaputte.. wir haben Wolf Racing/Eibach im ka und absolut angenehmes und straffen fahrgefühl..
  19. Willi
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Lies es nochmal in Ruhe und überlege ;)
  20. TS
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Nun ja mag ja sein das die Eibach Federn besser sind aber ich hab net unbedingt das Geld mir im Monat ständig andere Federn zu kaufen zumal meine Dämpfer theoretisch ja auch im Ar... sind.
