Mit 35mm Feder schleifen die 14 Zoller
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 4. Juli 2011.
  1. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Theoretisch oder Praktisch?
    Wenn du sie mit Gegendruck auseinanderziehen musst sind die Dämpfer i.O.
    So teuer sind die Eibach´s auch nicht.
    Hatte meine damals für 40€ hier im Forum geholt.
  2. TS
    HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    sagen wir mal so wenn ich denn Dämpfer ausbaue fällt er von alleine ein und ich muß ihn wieder aus dem Gehäuse ziehen
    40€ sind nich viel sicher aber wenn man im Monat nur 100€ fürs Auto hat und schon für 56€ volltankt ist das dann doch viel Geld.
  3. Willi
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Na siehste, ;)
    wenn du sie auch noch mit ordentlich Zugkraft rausziehen musst sind die doch Perfekt :)
    Die Dämpfer haben ja nur die Funktion beim wieder ausfedern ein Schlagen durch die Feder zu verhindern.
    Baust du dir jetzt härtere Federn ein ist nur der Weg der beim einfedern benötigt wird weniger. Die "Dämpferauszugskraft" bleibt gleich ;)
    Also ist die Logische Schlussfolgerung -> Originale Federn wieder rein, 2 Monate sparen und Markenfedern kaufen und Ruhe ist ;)
    Gruß Ernst :)
    HANDYMAN
    30. April 2011
    würde es was ändern wenn man noch gute Dämpfer vom XRi2 16V einbaut??
  5. DJShadowman
    Solange die genauso lang sind wie die jetzt verbauten machts keinen Unterschied, da kannste auch nen Rohr reinsetzen das dieselbe Länge hat.
    Total Banane wie gut die noch sind.
    HANDYMAN
    30. April 2011
    jetzt komm ich garnet mehr klar
    was hat der Dämpfer für ne Funktion und was hat die Feder für ne Funktion??
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Der Dämpfer fängt die Schwingung der Feder und der Karosserie ab.Siehe Film Manta Manta.Durch den Dämpfer wird auch garantiert,daßdie Räder immer Bodenkontakt haben.Man will ja schließlich in der Kurve lenken und nicht gradeaus fahren.Die Feder reguliert dann auch gleichzeitig die Fahrzeughöhe. Je nach beschaffenheit der Feder = Anzahl der Windungen und Drahtstärke wird diese für ihre Funktion
    hergestellt.
  8. DJShadowman
    Genau.
    Da der Dämpfer selbst keine Ausgangsposition etc hat kann er in jeder Stellung verweilen, während die Feder nunmal zurückfedert und daher ist gänzlich und alleine
    die Feder bestimmend für die Fahrzeughöhe. Heisst ja auch Tieferlegungsfedern.
    Nur wenn die Federn sehr kurz sind muss der Dämpfer halt auch kürzer sein, damit er beim Einfedern z.B. nicht am inneren Endanaschlag ranknackt oder wie in deinem Fall im ausgefederten Zustand die Feder klappern lässt. (z.B. Duke-Boys Sprung über den See)
    Wenn Du jetzt alte gegen neue Dämpfer ersetzt ist der Wagen zwar wieder top gedämpft, aber das o.G. Problem bleibt bestehen.
    Ich tippe auch mal auf vergurkte Federn oder Schummelei. Hab auch mal 40/40 Federn gekauft die waren eher 80/80, bei mir nannte ich das dann Betrug.
  9. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ölbaddämpfer fallen immer von alleine ein. nur dämpfer mit gasdruckpolster machen das nicht.
    für die fahrzeughöhe ist pratisch einzig und allein die feder zuständig (ausnahme gekürzete dämpfer mit serienfedern vllt ).
  10. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    So und nicht anders schaut es aus.
    Bau erstmal deine Serienfedern wieder ein und spar auf was gescheites; macht wesentlich mehr Sinn wie mit Federn ohne Vorspannung rum zu gurken; das kann böse ins Auge gehen
    HANDYMAN
    30. April 2011
    wenn die wieder drin sind sieht er aber wieder aus wie ein Feldpanzer und ist so weich das wenn man sich hinte auf die Stoßstange stützt von eine Hand breit Platzt zwischen Felge und Radhaus die Felge dann im Radhaus verschwindet. Kein schönes Fahrgefühl.
  12. blacki
    2. Februar 2005
    Dann lass die Karre komplett stehen
    Da sind bei dir die Serienfeder ermüdet + def. Stoßdämpfer => Sicherheitsrisiko für dich und alle andern Verkehrsteilnehmer
    Schau dich halt bei Ebay um; nen Satz neue Federn .. Eibach etc. + 4 neue Dämpfer kosten um die 300 Flocken ( die man sich ja wenn man Glück hat auch irgendwo leihen kann )
  13. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Das ist Laufen auch nicht, ganz zu schweigen von Busfahren :D
  14. DJShadowman
    Überraschenderweise ist das Fahrgefühl mit Serienfahrwerk das angenehmste was ich kenne...........der Umstieg im Frühjahr vom Winter 1.1er auf die Daddelbude ist jedesmal ein Graus im Rücken und der Rübe.
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Angenehm auf jeden Fall, sportlich geht... Finde mit den Eibach-Federn und neuen Dämpfern hat man auch noch genug Restkomfort. Härter dürfte es für meinen Geschmack aber auch nicht sein, nicht bei 'nem Fahrzeug, in dem man doch einige Kilometer runterreißt.
