Nabend. Ich hab mit dem Fehlerleser vom Gerrit, mal geschaut was bei mir gespeichert ist. Bei kommt unter anderem der Fehler "H048 LLRV" (Leerlaufschalter. (ITS) nur CH-Motoren bzw. Leerlaufventil (ISC) übrige Motoren) Ich werde aus den ganzen Threads hier nicht schlau. Da meiner ja nun kein LLRV hat, womit ist das gleichzusetzen? Map - Drosselklappenanschlagmotor - Poti - oder was ganz anderes? Ich habe auch in die Kürzelliste geschaut, aber da tauchen die Begriffe ITS und ISC nicht auf. Geht um einen 92' Fiesta 1.3 gruß
nein wenn deiner ne CFI hat dann sitzt da ein elek. Drosselklappensteller (Drosselklappenanschlagmotor) dran und in dem ist ein leerlaufstellungsschalter allerdings kann man den nicht einzeln wechseln
Gut ich meinte den elek. Drosselklappensteller, der mit den 4 Kabeln dran. Ich hab ein anderen mal drangehängt, der Fehler bleibt. Zum testen muss der aber nicht eingebaut werden, reicht wenn man es anschließt? Ich danke dir! gruß
