Hiho, was für Lämpskes sind serienmäßig in der Mittelkonsole zur Beleuchtung verbaut? Die sind bei mir nämlich bei den Heinzungsreglern hinüber und ich hätte das Bedürfnis, die mal auszutauschen... Ist das viel Arbeit bzw. wie kriegt man die Mittelkonsole demontiert bzw. die Lampen ausgetauscht? THX in Advance In diesem Sinne CU @all Krümel
Also zu den Lämpchen kann ich dir nüx sagen aber die Mittelkonsole aus zu bauen is relativ einfach ... Die Abdeckung ist nur gesteckt un mit 3 Schrauben gesichert ... Eine hinterm Ascher un die anderen beiden müssten darüber sein ... Aber denk dran vorher dat Radio raus zu nehmen ...
Wenn es nur die Heizungsregelung ist, hast du das in 2 Minuten fertig. Dafür brauchst du nämlich nichtmal die Mittelkonsole ausbauen. Du ziehst erstmal den Knopf ab, mit dem du die Stärke des Gebläses einstellst. Einfach ziehen. Die beiden Regler schiebst du dann ganz nach rechts. Dann ziehst du auf der linken Seite (da wo der Knopf war) an dem Element und ziehst es zur Seite raus. Hinten drann siehst du nun die Lampenfassung. >Einfach drehen und ziehen. Drin steckt eine 5W Lampe, die auch in den Standlichtern benutzt werden. Ich hoffe, das war verständlich
Wo wir grad beim Thema Beleuchtung sin ... Ich hab grad ne zerlegte Uhr vor mir liege ... Was is dat für ne Birne da drin? Un gibbes die wohl auch in Farben oder müsst ich mir Lampenlack holn wenn ich gern hätte dat se rot leuchtet?
Also die Uhr kannste mit einer LED perfekt ausleuchten und auch die standardfassung nehmen... Ansonsten hab ich gelesen das Rot wohl mit lampenlack funktionieren soll... MfG
Da ist so eine standard Lampe in einer Osramfassung drin. Die werden auch bei Opel etc. verbaut. Hab sie bisher noch nie in anderen Farben gesehen, aber man kann ganz leicht die Fassung nehmen und dort eine 5mm LED + Widerstand reinlöten. Achso, die Original-Lämpchen sollen übrigens neu um die 6 Euro kosten..... EINE
