Liebe Fiesta Community, ich hab mal wieder ein problemchen mit meinem Fiesta Mk5, die Mittelkonsolenbeleuchtung geht nur noch zum Teil, kann mir jemand sagen wie ich die Glühbirnen da möglichst einfach und ohne was kaputt zu machen wechseln kann? Komm ich da von oben über den Radioschacht dran oder muss ich von unten vom Aschenbecher vorgehen? Vielen Dank und Liebe Grüße Jan
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab dürften das verlötete SMD LEDs sein - da ist nix mit einfach wechseln
Danke für die Antwort. Das klingt ja nicht gut :/ kann das jemand bestätigen? Wäre ziemlich frustrierend :/ Viele Grüße Jan
Schau mal hier rein: https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5-24/umbau-schalter-uhr-bedienteil-90704/ Die Taster sind LED, die Uhr SMD LED und das Heizungsbedienteil zwei klassische Glühbirnen.
Vielen Dank für deine Antwort. Es ist tatsächlich die Beleuchtung der Heizelemente teilweise ausgefallen, nun hab ich heute schon probiert die Blende auszubauen dafür hab ich das Radio aus dem Schacht genommen und die 2 Oberen Schrauben gelöst, die Blende schien somit auch Lose zu sein hing aber noch an diversen Kabeln und vorallem ging ein Strang zum Heizungsdrehschalter (wo man bestimmt aus welcher Düse die Heizungsluft strömen soll) wie krieg ich die Kabel und vorallem den Strang ab, ich vemute das wird ein Seilzug sein? von dem Bedienelement ab? Ich vermute das das Bedienelement komplett rausmuss um die Lampen auszuwechseln zumindest sehe ich keine andere Lösung. Weiss da jemand was genaueres?
Wieso soviel ,,Brühe '' machen ,wegen einen Lampenwechsel----normalerweise brauchst Du nicht mal das Bedienteil rausbauen. Radio raus--in den Schacht nach unten greifen.... fühlen nach einem Vierkant (das ist der Sockel der Lampe) und die Lampe rausschrauben(Bajonettverschluss) . neue Lampe rein---Fertig:B Eigentlich eine Kleinigkeit:ja:
Hey Vielen Dank Vierkant? Brauch ich nen Werkzeug dafür um die Lampen rauszudrehen? Vielen Dank und Viele Grüße Jan
Neeee---wenn Du noch Daumen und Zeigefinger hast ---reicht das. In Uhrzeigersinn drehen und nach hinten wegziehen ---schon isse draußen:ja: Das selbe dann in umgekehrter Reihenfolge beim Einbau
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten Ich werde morgen mal versuchen ob ich das hinbekomme. hört sich ja nicht wild an Viele Grüße Jan
