Hab heute ne Mittelkonsole mit den beiden Halterungen ( U und Z-Förmig) bekommen, habe vorne und hinten ein Stück vom Teppich aufgeschnitten damit ich die Teile anschrauben kann. "Vorne" wo das Z-förmige Teil hinmuss, waren auch kleine Löcher schon vorhanden, da hat alles gepasst. Jedoch waren "hinten" wo das U-förmige Teil hingehört, keine durchgehenden Löcher vorhanden, es wurde nur ein bisschen vorgebohrt! Mein Problem: Ich möchte ungern ein Loch in den Boden bohren, gibt es eine andere Möglichkeit die Mittelkonsole hinten zu befestigen, sodass es nicht so locker ist!?
das Teil kommt net in den boden sondern an den Heizungskasten, da sind seitlich schon Löcher dafür da musst mal schauen
Ernsthaft? Ein Kollege von mir hat das im Boden! Und als ich es ausgebaut habe war es auch im Boden drin!?
meine, dass das vorne auch am boden fest ist... "hinten" kommen die schrauben an den vorgebohrten löcher rein. cya michael
Also ich hab vor 5 Std. noch eine ausgebaut, und die war zu 100% am Boden mit dem U Stück befestigt... mit 2 kleinen Schrauben.
Hat denn dann jemand einen Tipp wie ich die Konsole ohne bohren fest machen kann? Habe halt n bisschen Angst vor dem Bohren, das rostet doch sicherlich irgendwann mal, etc. etc.!? Will ja nur nicht das es hinten so rumwackelt :jammer:
Naja, die Schrauben aus dem 93er Fiesta haben auch bisschen gerostet... aber ich glaub bis da was durch ist ist der Wagen schon lange in der Presse ;-) Da ist ja noch ein Zwischenblech drunter wenn ic hdas richtig gesehen hab.
Naja am besten mit nem kleinen Bohrer Ich frag mich nur wie du da in der Ecke bohren willst, da ist doch das Amaturenbrett drüber... Sonst nimm Blechschrauben mit Bohrgewinde vorne dran... Ich würd da nix versiegeln... da passiert schon nix.
Ich weiss auch noch nicht wie ich da bohren soll! Habe schon mit nem kleinen Schraubenzieher Probleme gehabt da dran zukommen! Also du meinst ich soll eine Blechschraube nehmen und die per Hand reinschrauben oder wie?? Ein elektrischer Bohrer passt da niemals hin :-?
Jo, ich würd diese Schrauben mit dem kleinen Bohrer als Spitze nehmen. Und dann per Hand versuchen... weil sonst haste da echt keine Chance. Vielleicht hat das ja auch schonmal irgendwer gemacht.
Dann nochmal die Frage an Alle, wer hat schonmal ne Blechschraube per Hand durch den Boden gejagt? Ist das sehr schwer oder empfiehlt sich irgendwas anderes (da kaum Platz vorhanden ist empfiehlt sich keine Bohrmaschine, Akkubohrschrauber, etc.) oder gibt es vielleicht andere Tipps wie man die Konsole befestigen kann? @Krisu wie meintest du das mit dem Heizungskasten? Vielleicht gibt es ja so eine Möglichkeit? je:
Also als ich meine Mittelkonsole eingebaut hab hatte ich das gleiche Problem. Ich hab dann einfach mit nem Akkubohrer die Löcher in dem besten Winkel gebohrt der ging. Irgendwann gingen dann auch die Schrauben da rein.
Leider habe ich keinen Akkubohrschrauber bei dem man den Winkel einstellen kann, und habe glaub ich auch keinen Bekannten der das hat. Hab einfach n bisschen gebastelt und die einfachste (aber nicht schlechteste) Möglichkeit genommen: Hab zwei Schrauben in das Stück Teppich gebohrt das es halb abgeschnitten war. War keine schlechte Idee, die Konsole wackelt fast garnicht (nur wenn man ordentlich dran rüttelt) und sieht aus wie original - kann ich nur jedem empfehlen
