Mittelkonsole, was ist möglich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Linksverteidiger, 8. Januar 2015.
  1. Hey Leute,
    habe heute durch ein Gespräch mit einem ehemaligen Fiesta Tuner erfahren, dass wohl einige die Mittelkonsole vom Focus Mk1 eingebaut haben. Bisher habe ich keine Bilder dazu gefunden. Hat evtl. jemand welche? Und zusätzlich: Weiß jemand, welche Mittelkonsolen (natürlich mit Anpassen verbunden) man beim Mk4 noch einbauen könnte?
  2. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Hab jetzt nur das eine gefunden. Ich hatte aber mal mehr.
    Du musst auf jedenfall die Sitze ausbauen un die Mittelkonsole unten etwas einschneiden/raus trennen/formen damit die Konsole auf den Fiesta Boden passt.
    Dazu kommt noch das du ne Halterung bauen musst damit du die Konsole vorne also einhängen kannst.
    Achja den Handbremshebel vom Focus brauchste auch noch den damit kommt die Handbremse etwas höher und schleift/stößt so nicht an die Mittelkonsole.
  3. Sehr interessant. Würde gerne mehr Bilder davon sehen. Mit Becherhalter wäre das ja eine ziemlich geniale Sache.
  4. mister-floppy
    mister-floppy Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Oktober 2010
    Burgwerben, Deutschland
    Habe bei mir eine MK 3 Konsole drin ,damit ich Zusatzinstrumente verbauen konnte----- Bilder sind dazu in einem Album von mir:ja:
  5. -Midi-
    17. August 2008
    Sieht schick aus mister floppy ;)
    Linksverteidiger: du kannst auch die Konsole mit den 2 Becherhaltern nehmen. Ist dann genauso zu befestigen wie die auf dem Bild.
  6. -Midi-
    17. August 2008
    Sind zwar von unseren Insel Freunden aber da siehst wie es ausschaut.
    10682_1555282694720745_982536174657754036_n.jpg 1501532_10153006042134846_2279378883805366077_o.jpg 10418910_676516245795311_8262833507047996638_n.jpg 10891718_10204678415233630_9136067084500751316_n.jpg
  7. mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Danke ,für das Kompliment,Midi :hand:,ist bloß noch nicht ganz fertig
    ,Musst Du Dir nur ohne Schaltsack,sondern mit einer Alu-Platte mit den Aussparungen für die Gänge vorstellen---Bild ist nur ein Beispiel
    Außerdem mit einem beleuchteten,,vercromten Schaltrahmen,der dann blau leuchtet. 24.jpg 20.jpg
    Wenn`s fertig ist,gibt´s ein neues Album.:ja:
  8. Danke euch beiden. Die Focus Mittelkonsole macht wirklich was her im Fiesta. Gefällt mir und wird somit mein Sommerprojekt!
