MK 3 Bj 94, 1,3, 44kw, ruckelt und zieht nicht richtig!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von robbydierobbe, 7. Juli 2013.
  1. robbydierobbe
    robbydierobbe Forums Neuling
    27. Februar 2010
    mein Gfj läuft nicht mehr richtig! Er stottert und zieht nicht nicht mehr richtig.
    Hab die Zündkabel und Kerzen gewechselt. Ist aber nicht besser geworden. Kann mir jemand helfen? Was kann das sein?
    Kennt jemand eine gute Werkstatt in Mainz?
    Danke und Grüße
    Robert
  2. DJShadowman
    Kann gut sein, daß ein Sensor nicht richtig geht.
    Ist das Problem nur beim Start bis er warm ist, oder auch im warmen Zustand ?
    z.B. der Kühlmitteltemperatursensor oder der Unterdrucksensor der Ansaugung, dann wird Gemisch und Zündzeitpunkt nicht richtig bestimmt.
    Kannst zu jeder Hinterhofwerkstatt mit Auslesegerät und für ca 30€ den Fehler auslesen lassen,
    wenn Du geschickt genug bist geht das auch selbst mit einer Glülampe und men Stück Draht.
    robbydierobbe
    27. Februar 2010
    Hai DJ,
    er ruckelt eigentlich immer!
    Auch der Durchzug ist immer schlecht, egal ob warm oder kalt...
    danke für Deine Antwort.
    Robert
    Ps: Kennt jemand eine Hinterhofwerkstatt in der Umgebung von Mainz?
  4. Röschen
    Röschen Forums Stammgast Forenspender
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Klötert der Kat?Hatte das mal im XR3i,wenn sich der Keramik-Körper quer gedreht hatte zog der Wagen kein Stück und sprotzelte vor sich hin!
  5. DJShadowman
    stimmt, oder auspuff/mitteltopf dichtgesetzt wenn er durch kurzstrecke innen ausgegammelt ist
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Oder Zündkabel defekt,Zündkerze oder sogar Steuergerät.
  7. DJShadowman
    najaaaaa ich tippe erstmal auf die üblichen verdächtigen
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    guck dir mal die kabel an die an der einspritzeinheit hängen. da bröselt gern mal die isolierung direkt am TPS z.B.
