So , war heute beim Reifenhändler meines Vertrauens.Der hat Probs , Felgen für mich in o.a. Dimensionen zu besorgen.Hat irgendwas von ET , XR 2i , etc., geredet.Kann mir einer Felgenhersteller nennen , für die es Felgen in o.a. Dimension incl. ABE gibt.Danke Jungs und Mädels , natürlich.
Ich versteh das Problem nicht ganz, 7" ist ja nicht so breit und 15" auch nicht sooo groß... ??? Aber spontan fällt mir da die RH Website ein, da ich mir da letztens erst'n Gutachten für meine neuen Felgen geholt hab. Die haben einige Felgen in 7x15 für dein Auto im Programm und durch das Aadaptersystem kann'st dir die gewünschte ET gleich beim Felgenkauf zusammenwürfeln ohne dann noch groß Spurverbreiterungen kaufen zu müssen. Und Plusterbacken hat der XR doch eh.
Kannst auch mal bei Artec vorbei schauen, die hab ich im Moment drauf , die könnten auch passen. Grüße Tobse
@MK3`ler Den Stress mache nicht ich , sondern der Reifenheini.Meinte , von wegen XR 2i und ET , da darf man nicht jede beliebige Felge draufhauen , die auch für andere GFJ zugelassen sind. Wenn der bis Montag nicht was passendes findet , fahre ich nach Deutschland und damit basta.Preislich tut sich das jedoch nicht viel.
Komischer Reifenheini ! So engstirnig sind die hier zum Glück nicht. Oder gibt es in der Schweiz andere Auflagen in wie weit sich die Spurbreite verändern darf, oder wann ein Rrad noch abgedeckt ist und wann nicht o.ä. ? Gerade beim XR2i hat man was die ET angeht mehr Spielraum, weil der 1. schon die Verbreiterungen dran hat und es so mit der Radabdeckung erst recht spät Probleme gibt und 2. die Hinterachse (bzw. die Trommeln) etwas schmaler ist und man so gleich zu kleineren Einpresstiefen greifen kann. Aber auf der Seite die ich oben schon mal gepostet hab, steht ja was auf'n XR2i geht und was nicht, die Gutachten kannst ja gleich ausdrucken und dem GummiMännchen unter die Nase halten, dann sieht er was geht.
@MK 3`ler die Seite ist gut.Werde die meinen Reifenheini mal unter die Nase reiben.Was hat das eigentlich mit der ET auf sich ?
Die ET ist die sog. Einpresstiefe, der Wert gibt an wo sich die Radanschlussfläche (also die Fläche innen an der Felge die auf Auto geschraubt wird) im Verhältnis zur Breite des Felgenbettes befindet, das ganze wird in mm angegeben. Hast du z.B. eine 7 Zoll breite Felge mit ET 0 so hast du von der Radanschlussfläche 3 1/2" bis zum inneren und 3 1/2" bis zum äußeren Felgenhorn. Um so höher diese Zahl, um so weiter steht die Felge nach innen, wird diese Zahl kleiner (oder gar negativ) kommt die Felge nach außen. Da z.B. 7" ca 178 mm entspricht würden bei ET 0, 89 mm nach außen und 89 mm nach innen stehen, das währe für deinen aber zu viel, also zumindest ohne was an den Kotflügelkannten zu machen. Bei z.B. ET 30 würden sich nur noch 59 mm außerhalb der Ebene der Anschlussfläche befinden und die restlichen 119 mm würden nach innen ragen. Bei Felgen mit Tiefbett wir dieses also mit abnehmender ET immer breiter d.h. das ganze wird SCHÖNER. [edit]Hab eben noch'n Bild zum Thema gefunden, das ist besser als 1000 Worte.[/edit]
Bin ich doch schlau .Nur , je mehr ich weiss , umso mehr Gedanken mache ich mir.Was sieht denn so am besten aus , ohne dass mein Auto Hamsterbacken kriegt , weil der gezogen werden muss ?Gebördelt wird der eh. @Ayk Komme zu 99% zum bördeln , weil ohne geht nicht.Melde mich noch frühzeitig wegen Termin.
hast du xr2i verbreiterungen dran? wenn ja,dann schau dir doch mal pics vom krisu und alex666 an die haben glaube ich 7x15 drauf und nicht gezogen
Bin ich vielleicht Schweizer ? :fuckyou: Sag das mal den Spacken hier.So langsam kriege ich echt einen Hals
bei 15" müssen die pellen aber immer im radkasten stehen, alles andere ist leider nicht möglich, weil wenn der reifen doch rausstehen sollte, du nur als fiesta country rumfahren kannst, da sonst die 2cm restfederweg nicht gegeben sind von der seite sieht's geil aus, aber von hinte hast du dadurch einfach keinen breiten arsch....naja, ist halt geschmackssache! im endeffekt sind 15" einfach nicht mein ding, weil man damit nicht mehr tief runter kommt, ausser man zieht die koties und dann muss natürlich auch wieder gelackt werden....
naja,fahre auch 7*15 mit 195 und 15er Platten,und ist schon recht breit..... allerdings auch mit breiten Trommeln
